Samsung TV verbindet sich nicht mit Router
Hallo zusammen.
Mein Samsung TV verbindet sich leider nicht mit dem Router, ist ein Gerät von Kabel Deutschland (Vodafone). Gerätetyp cbn.
Der Test, ob WLAN über einen mobilen Hotsport möglich ist, war erfolgreich. Also funktioniert WLAN allgemein, aber nicht mit dem Router.
Was kann ich tun, damit mein Fernseher wieder mit dem Router eine Verbindung herstellt?
Gestern vormittag übrigens ging es erst auch nicht. Nach einem Zurücksetzen des Smart Hubs auch nicht. Irgendwann, ohne dass ich was gemacht habe, kam eine Verbindung.
Stecker schon gezogen, Router vom Strom genommen, aber nichts davon hilft.
Ich kann in den Einstellungen des Routers leider nichts finden, wo ich bspw. den Fernseher löschen kann, wie es in anderen Beiträgen empfohlen wurde.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Marcel
  • HbbTV - was ist das?
Wenn du versuchst, das WLAN am Samsung TV einzurichten. Wird dir der Router dann angeuzeigt?
Hallo. Ja, der Router wird angezeigt. Mittlerweile funktioniert es auch wieder. Ich habe aber zwischendurch festgestellt, dass das TV-Gerät eine andere IP-Adresse des Routers anzeigt, als der Router tatsächlich hat.
Das TV-Gerät soll (normalerweise) die IP-Adresse automatisch erhalten.
Als ich die IP-Adresse ausnahmsweise manuell eingab, erfolgte auch keine Verbindung.
Kann es sein, dass das TV-Gerät bei der automatischen IP-Adressen Herleitung Probleme hat und deswegen Verbindung aufgebaut wird?
Danke und Gruß
Marcel
Hallo Marcel,
ein solcher genereller Fehler ist mir nicht bekannt. Bitte beobachte das Verhalten deines TVs mal und sag bescheid, falls das wieder auftritt.
Hallo, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Bisher lief alles einwandfrei, seit heute verbindet sich der Fernseher leider nicht mehr mit dem Router. Er erkennt weder diesen noch andere Router. Die anderen Geräte erkennen den Router nach wie vor. Ich habe Router und TV schon mehrmals neu...
Hallo, Ich hab ein Problem hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Smart tv series 7 verbindet sich nicht mit dem WLAN. Das WLAN wird angezeigt, ich gebe das passwort ein und dann steht da immer Verbindung fehlgeschlagen. Also am Router kann es nicht liegen, weil alle meine anderen Geräte mit dem...
Hallo, Ich habe mit gestern den o.g. Fernseher gekauft. Leider verbindet er sich nicht mit meinem Router der in der Liste angezeigt wird. Anzeige: WLAN-Verbindung fehlgeschlagen. Netzwerkkennwort falsch. Das ist aber richtig eingegeben worden. Mehrfach . Was kann ich machen ... Achtung...
Hallo zusammen, ich habe ein plötzlich auftretendes Problem mit meinem TV und der Router-Verbindung (Vodafone EasyBox804). Zuvor hat alles einwandfrei funktioniert. Jetzt kommt immer die Fehlermeldung, dass das Netzwerk nicht verbunden ist. Beim Suchen der Netzwerke wird auch gar kein Router...
hallo, leider habe ich das Problem, dass sich mein Fernseher nicht mit dem WLAN verbindet, da es einfach den Router nicht findet. Ich hab den Fernseher schon zurückgesetzt und auch versucht in via WPS zu verbinden, hat alles nicht funktioniert. Auch der Versuch einen Gastzugang zu erstellen war...
