Samsung tv wlan ja lan Kabel nein
Hallo zusammen. Bin neu hier, also entschuldigt wenn ich etwas falsch mache.
habe ein großes Problem. Habe meinen tv schon seit ca 1 Jahr über lan Kabel mit meiner Fritzbox verbunden. Und auf einmal von heute auf morgen geht meine Internet Verbindung nicht mehr.
also habe ich es auf wlan umgestellt da funktioniert alles. Das einzigste was nervtötend ist, ist dass Netflix lange braucht um zu laden und die Qualität auch nicht mehr stimmt.
habe die Fritzbox bereits neu gestartet und ebenso ein Update auf der Fritzbox durchgeführt.
ging trotzdem nicht. Dann dachte ich okay vllt wäre das Kabel defekt, habe ein neues Kabel wo ich weiß dass es funktioniert zwischen tv und Fritzbox gesteckt. Trotzdem funktioniert es nicht mit der Kabel Verbindung.
kann mir jemand weiter helfen?
vielen dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
Mal in der Fritzbox prüfen, ob alle lan ports auf powermode freigeschaltet sind unter Netzwerk/Netzwerkeinstellungen.
Weiterhin mal das Gerät im Router unter Netwerk löschen und neu verbinden.
In den Details dann Zugangsprofil Standart wählen.
Wenns nicht geht, evtl mal einen anderen Port am Router testen.
Im router die ip Verbindung dafür Ipv6 deaktivieren .
Sag mal Bescheid ob geht
Über ein Jahr hat die LAN Verbindung einwandfrei funktioniert und jetzt auf eimal geht nicht mehr. WLAN Verbindundung geht nur mit 2,4 GHz - bis jetzt hat es auch mit WLAN 5GHz funktioniert. Ich habe Fritzbox 7590 - die neuste Generation. Was ist passiert und was kann ich alleine machen? 1848245
Hallo, bei meinem TV funktioniert die LAN-Verbindung nicht mehr, WLAN geht aber. Habe am Anfang alles super funktioniert, danach habe ich ganze Zeit sporadisch LAN-Verbindungsfehler gehabt und seit Ca. 6 Monaten gings gar nicht mehr, habe bis jetzt immer WLAN benutzt. Habe mein TV umgestellt wo...
Hallo, habe seit Jahren den UE55JU6850 per Wlan mit einer Fritzbox 7270, die als AP hinter einer Fritzbox 7490 hängt verbunden und alles läuft. Die Fritzbox 7490 ist der DHCP Server und verteilt die IPs. Jetzt habe ich den TV mit einem LAN Kabel mit der Fritzbox 7270 verbunden und automatische...
Hi, ich hoffe, es gibt hier einen echten Experten, der dieses technische Phänomen aufklären kann. Ich versuche, von meinem kabelgebundenem PC per Universal Media Server zu streamen. Doch im TV wird er nicht angezeigt. Ich habe einen Samsung UE50J6250 Smart TV und eine FritzBox 6360 cable. WLAN...
Hallo, ich nutze den TV seit 2,5 Jahren immer mit einer Internetverbindung über LAN-Kabel. Hat bisher tadellos funktioniert. Seit gestern meldet der TV auf einmal "kein netzwerkkabel gefunden", obwohl das Netzwerkkabel richtig eingesteckt ist. Zunächst habe ich den TV und die Fritzbox vom Strom...
