samsung u28e590d Automatisch ausschalten
j.
ich habe einen samsung u28e590d und möchte diesen beim herrunterfahren automatisch ausschalten. Denn wenn er im Standby ist und dieses kleine blaue Licht blinkt, dann ertönt beim blinken ein leiser Piepton. Dieser geht erst weg, wenn ich den Monitor manuell ausschalte.
Was muss ich einstellen, damit der Monitor automatisch ausgeschaltet wird wenn ich den PC herunterfahre?
Ein weiteres Problem ist, dass an dem Montior zwei Notebooks angeschlossen sind. Bei beiden wird der Monitor nicht automatisch eingeschaltet bzw. automatisch die Quelle erkannt obwohl diese Option konfiguriert ist. EIn NB ist per DP und das andere per HDMI angeschlossen.
Was muss ich am Monitor einstellen, dass beim EInschalten der NB der Monitor automatisch angeht?
Danke,
  • Samsung Upday: Benachrichtigung ausschalten - so geht's
    Samsung Upday: Benachrichtigung ausschalten - so geht'sWir zeigen Ihnen in 4 einfachen Schritten, wie Sie Upday-Benachrichtigungen deaktivieren können, wenn Sie sie nicht mehr erhalten möchten. Samsung Upday sendet Benachrichtigungen über Ereignisse aus der ganzen Welt an Ihr Telefon.
Hallo L: @jb1967,
ich vermute mal, dass es sich bei dem leisen Piepton, den du beschreibst, um ein sogenanntes leises Spulenfiepen handelt.
Das ist nahezu bei jedem elektronischen Gerät zu hören und kann, wenn es wirklich nur ganz leise ist, normal sein.
Sollte es jedoch ungewöhnlich laut sein, dann sollte sich das mal ein Fachmann genauer anhören, um einen Hardwaredefekt auszuschließen. Melde dich dafür dann bitte einmal bei meinen Kollegen vom Support:
Damit der Monitor nach dem Herunterfahren des Rechners ausgeschaltet wird, empfiehlt sich ein Anschluss über eine Digitale Schnittstelle wie HDMI oder Displayport. Zusätzlich sollte die "auto. aus" Funktion im OSD (On-Screen-Display) Menü eingeschaltet sein.
Damit der Monitor nach dem hochfahren ein Bild zeigt, muss der Monitor beim letzten Abschalten, durch das Herunterfahren des Rechners abgeschaltet worden sein. Wenn du ihn zuvor manuell ausgeschaltet hast, bleibt der Monitor nach dem Hochfahren schwarz. Eine eigene Einstellung dafür gibt es nicht.
Guten Morgen, ich habe den oben genannten Monitor seit der ersten Stunde, also etwas länger als einem Jahr. Mittlerweile hat es 3 Firmware-Updates (aktuell Version 1011.0, dies ist auch auf meinen installiert) dazu gegeben, das letzte im August 2021. Aber es ärgert mich immer noch, das der...
Guten Tag, ich bin seit letzter Woche Besitzer des C32HG70. Diesen habe ich über den Displayport verbunden. Nun ist es so das der Monitor nicht automatisch aus dem StandBy aufwacht. Ich muß erst hinten auf dem "Joystick" drücken damit er angeht. Nun habe ich mal etwas recherchiert und stelle...
Hallo zusammen, habe seit wenigen Tagen einen neuen Monitor den Samsung LS27R652FDU. Angeschlossen am Monitor ist permanent ein Office PC per HDMI, und zusätzlich ein Arbeits-Notebook per VGA-Kabel. Was mich aber sehr wundert ist, dass der Samsung Monitor nicht sofort in den Standy-By-Modus...
Hallo zusammen, ich habe mir den 49 Zoll Gaming-Monitor gegönnt und bin auch sehr zufrieden damit. Aber ich schaffe es einfach nicht das Bild auf 2560x1440 zentral in der Mitte zu positionieren. Für das Arbeiten habe ich meine Docking-Station per HDMI angeschlossen und nutze die volle...
Hi, Diese Funktion ist Fluch und segen zugleich, wenn man ein bekanntes Gerät wie beispielweise eine PS5 ansteckt wird diese direkt erkannt wenn man sie das erste mal anschaltet. Wenn man jetzt aber wie ich beispielweise eine PS2 oder Wii per HDMI-Adapter anschließt wird diese wie zu erwarten...
