Samsung UE43KU6509U findet nicht alle Sender (346 MHz)
w.
Guten Tag zusammen,
nach dem Tausch meines alten Samsung -TV´s (D-Serie) gegen das o.g. Modell der K-Serie findet dieser nicht mehr alle Sender. Insbesondere handelt es sich um die Sender, die laut meinem Netzbetreiber auf 346 MHz liegen, wie z.B. Vox, Kabel1, etc. . Das Gerät ist via dvb-c mit der SAT-Dose verbunden und das alte Gerät hat damit tadellos funktioniert. Mit dem "neuen" Fernseher empfange ich lediglich 70 Sender und knapp 50 Radio-Sender.
Das Gerät wurde bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Systemsoftware ist auf aktuellstem Stand. Die Sender manuell hinzuzufügen ist bisher nicht gelungen.
Hätte jemand einen Rat, an welcher Stelle man suchen könnte?
Grüße
  • Apps lassen sich nicht aktualisieren – was tun? (Android & iOS)
    Apps lassen sich nicht aktualisieren – was tun? (Android & iOS)Um einem Programm neue Funktionen hinzuzufügen oder Fehler zu beheben, muss ein Update installiert werden. Im Allgemeinen funktioniert es wie erwartet.
Als erstes solltest du mal deine Signalwerte überprüfen. Die findest du hier:
Home > Einstellungen > Unterstützung > Eigendiagnose > Signalinformationen
Bei Sat-Empfang sollten die Werte ungefähr so aussehen:
Signalstärke: 65 - 85
Signalqualität: 100
Bitfehlerrate: 0
Hallo unser Samsung TV findet über den Kabelanschluss viele Sender nicht. Reset auf Werkseinstellung über langes drücken der EXIT-Taste schon mehrfach gemacht Automatischer Suchlauf, Einstellung Deutschland -Kabel digital es fehlen ZDF alle RTL TOGGO PRO7 Sat1 Kabel1 ntv N24 ....... er findet...
Hallo zusammen, wie in der Betreffzeile schon vermerkt, habe ich seit längerem immer mehr Probleme mit dem Samsung UE55NU 8009 TV. Gerade in letzter Zeit bemerke ich immer mehr Fehler, die vorher nicht waren. Aktuell ist der Fernseher 11 Monate alt (Firmware 1270). Hier zur Fehlerbeschreibung...
