Samsung UE46ES5700 PVR über Tuner im TV und externen Tuner möglich?
O.
Hallo Samsung Freund,
ich habe zwei Satelitenkabel von einem 4er LNB im Wohnzimmer liegen. Eines direkt in den Samsung TV und eines in den externen Sat-Reciever. Diesen schließe ich z.B. per HDMI an. Kann ich nun ein Programm aufnehmen und eines anschauen ODER benötige ich einen TWIN-Reciever?
DANKE
Oliver
Wo willst Du denn aufnehmen?
Am Reciever oder externe Festplatte am Fernseher?
Hi,
am liebsten am Fernseher *1f642.png* bin da aber flexibel. Mir geht es nur darum, jetzt keinen teuren neuen Twin Reciever zu kaufen, wenn ich den nicht brauche.
Oliver
Ich bin mir nicht sicher ob die Aufnahme am TV funktioniert wenn Du dann auf den Reciever wechselst um fernzusehen.
Müsstest Du mal testen wenn Du schon alles hast.
Du kannst auf jeden Fall nur das Programm vom Fernseher aufnehmen, nicht das vom Reciever.
Hallo L: @Oliver_B-79,
dein UE46ES5700 verfügt über keinen Twin Tuner. Wenn du also ein Programm aufnehmen und ein anderes zugleich ansehen möchtest, brauchst du einen Twin-Receiver.
Hallo, ich habe so meine Probleme mit den Angaben der Tuner bei den TV Geräten. Hier gibt es Tripple Tuner, Twin Tuner, Quattro Tuner, Dual Tripple Tuner ect ect Ich suche einen 65" QLED von Samsung, an den ich 2 Kabel vom Multiswitch der SAT Anlage anschließen kann. Also Anschauen und anderes...
X
Ich interessiere mich für den GQ65Q70BATXZG. Laut Beschreibung unterstützt er die Aufnahme auf eine USB-Festplatte (PVR). Nur kann ich nirgends eine Aussage finden, ob ich damit eine Aufnahme programmieren und den TV dann ausschalten kann. Nimmt der TV die Sendung nur auf wenn er eingeschaltet...
Hallo Community, bei mir paßt nur ein 43" TV (B max 98cm). der muß haben: Twin-Tuner und PVR-Funktion; evtl. mit BiB-Funktion, Eine Sat-Anlage mit Quattro-Tuner ist schon länger in Betrieb. In den Such-Einstellungen der vielen Anbieter und auch bei Samsung ist keine Such-Auswahl dieser Optionen...
Seit ein paar Wochen besitze ich einen Neo QLED 8K (#GQ85QN900ATXZG). Er besitzt einen Twin Tuner. Ich habe zwei Sat-Kabel angeschlossen. Beide auch schon mal vom Anschluss her getauscht, um sicher zu gehen, dass auch wirklich an beiden Kabeln ein Signal kommt. Mein Problem ist, dass ich immer...
Hallo Community, beim Wechsel vom externen SAT-Receiver auf den beim GQ55Q80T eingebauten Sat-Tuner findet der Fernseher beim Scannen zwar 7 Sender vom Eutelsat Hotbird 13 (sagt er zumindest), es sind aber nicht die gesuchten russischen Programme dabei. Wenn ich in dem Expertenmodus die...
