Samsung UE49K5589SUXZG lässt sich nicht abschalten
K.
Hallo Community,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Wenn man den TV ausschalten möchte geht dieser zwar aus, nach ca 5 Sekunden geht dieser aber wieder an.
Es ist dann kein Bild zu sehen aber der Ton ist zu hören. Nach mehrmaligem an- und ausschalten bleibt er dann aus. Manchmal beim 2ten, manchmal erst beim 5ten versuch.
Der TV ist etwas über 2 Jahre alt.
Abschließen externer Geräte, Werkseinstellung, autom. Updates ausschalten etc. alles schon versucht.
Wenn ich das WLAN am TV ausschalte geht er normal aus, leider habe ich aber keine Möglichkeit ihn per Kabel zu betreiben.
Was kann ich tun damit der TV ordentlich aussgeht und trotzdem das WLAN nutzen?
Hallo L: @Kneggo,
führe bitte einmal einen Powerreset durch:
  • Trenne deinen TV vom Strom und entferne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
  • Halte auf der Fernbedienung den "Power-Knopf" für ca. 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät vom Reststrom zu befreien.
  • Warte zur Sicherheit weitere 15 Minuten, damit sich alle Zwischenspeicher geleert haben.
  • Schließ den TV zunächst nur an den Strom an, um ihn zu testen.
  • Wenn es geht, dann schließe nach und nach alle anderen Geräte an und beobachte das Verhalten.
der Powerreset hat leider keine Abhilfe geschaffen.
Einzige Lösung ist weiterhin Abschaltung des W-LANs, was aber keine Lösung ist.
Router wurde auch neugestartet und die Einstellungen kontrolliert, alle anderen Geräten funktionieren tadellos im WLAN.
Melde dich mal bei unserem Support:
Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Österreich: Samsung Service.
Schweiz: Kundensupport.
Hallo, ich habe ein etwas merkwürdiges Verhalten an meiner Skybox(oder vom TV). Aus diesem Grund habe ich einen post im Sky-Forum erstellt(Sky Box schaltet sich nach abschalten nach zwei st... - Sky Community). Die haben mir gesagt, ich sollte es auch hier mal erzählen, deshalb ist der post, der...
Seit heute schaltet sich mein Samsung UE55KU6459 von alleine an und aus. Erst war alles normal, wollte er keinen Kontakt mehr zum wlan herstellen, dann ging es doch und schwups er geht aus, dann wieder an, immer im 3 Sekunden Takt. Kann ihn natürlich jetzt nicht mehr angesteckt lassen weil das...
Hallo, ich nutze einen Samsung UE82RU8009, das einzige Gerät was extern angeschlossen ist, ist eine JBL Soundbar 5.1. Das Problem was ich habe, beim ausschalten des TV geht die über HDMI (ARC) angeschlossene Soundbar ganz normal aus, nach ca. 10 sekunden gibt es im TV einen leisen Click als...
Hallo liebe Community, vielleicht kann mir ja wer weiter helfen. Seit wenigen Tagen hab ich dass Problem, dass der TV beim einschalten in einer Art Schleife fest hängt. Er versucht zu starten, der Bildschirm bleibt schwarz, es kommt ca 1 Sekunde lang Ton und dann geht er wieder aus und so geht...
Ich habe im November einen neuen Samsung TV (GU65TU8079UXZG) gekauft und betreibe diesen über einen externen Kabel-Receiver über meinen digitalen Kabelanschluß. Seit 1 Woche habe ich nun Probleme mit dem Programm-Empfang. Erst stocken/pixeln Bild und Ton, dann bleibt das Bild irgendwann...
