Samsung UE55ES7000SXXH kein Signal und manchmal doch
r.
Ein Moin Moin und Hallo an die Samsung Community,
ich will auch nicht lange reden, dass Problem ist mein 2013 gekaufter Samsung UE55ES7000SXXH.
Vor vier ca. Wochen begann es … Bild verpixelt immer mehr, danach Meldung "Kein Signal oder schlechtes Signal".
Phänomen 1: Manche Tage funktioniert er problemlos, an anderen tritt das Problem mal nach zwei oder erst nach drei Stunden auf.
Phänomen 2: Wenn das Problem bzw. die Meldung "Kein Signal oder schlechtes Signal" erscheint und ich einen Zweitfernseher (Küche / Kinderzimmer) einschalte, habe ich an meinem Samsung TV wieder ein perfektes Bild.
Was habe ich getan: Eigentlich nichts! Ich habe am TV keine Einstellungen oder sonstiges geändert. Bis dato habe ich auch nicht an meiner SAT Anlage gebastelt. Einzig, nach Auftreten des Problems, habe ich das Quad LNB gewechselt. Brachte jedoch keine Besserung.
Jeder Fernseher in unserem Haushalt hat seine eigene Leitung zum LNB.
Bis jetzt habe noch kein Power Reset durchgeführt oder den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Die Phänomene lassen mich rätseln … ist die Hardware defekt oder ist sie jetzt nicht defekt??
Danke, für hilfreiche Antworten!
  • Samsung Pass: Einrichten und verwenden
    Samsung Pass: Einrichten und verwendenFAQ für Apps & Services. Einfache Authentifizierung über biometrische Daten ohne die Eingabe von ID oder Passwort. Wir erklären, wie du Samsung Pass einrichtest und nutzt.
@Captain_Popeye1 schrieb:mad:reifra schrieb:mad:Captain_Popeye1 schrieb:
Moin L: @reifra ,
warum hast du es mit dem Zurücksetzen noch nicht ausprobiert? Ich würde es einfach mal ausprobieren *:winking-face:
Beste Grüße
Weil ich die Hardware stark im Verdacht habe.
Werde demnächst aber wie folgt vorgehen ... TV im KZ anschließen, bei Nichterfolg die Resets durchführen.
Danke für die bisher geleistete Hilfe.
Halt uns mal auf dem Laufenden. *:winking-face:
Moin,
hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich bin jetzt durch.
Habe den TV an eine andere Leitung , quer durch das Haus, angeschlossen. Lief hier ohne Probleme und konnte somit einen Hardwarefehler ausschließen.
Inzwischen habe ich eine komplett neue Leitung gelegt, ohne Unterbrechungen (Kupplungen usw.).
Signalstärke liegt bei 70 und Signalqualität bei 100.
Jetzt zum Fehler ... Ich konnte mir nicht erklären, warum das Kabel urplötzlich nicht mehr funktionieren sollte. Ich habe angefangen das Kabel in 2 m Stücke zu zerlegen und warf die Stücke nacheinander auf den Boden.
Wassertropfen ... wo kommen plötzlich die Wassertropfen auf den Boden her ??? ... natürlich aus dem Kabel.
Das Kabel war an einer Stelle mit einer F-Kupplung versehen, hier war der gesammte Innenleiter weg korrodiert.
Bis ziemlich nah am TV war das Kabel mit einer Wasserkühlung versehen. Das LNB ist wassergeschützt und es hängen auch noch zwei weitere Leitungen an den Anschlüssen.
Keine Ahnung woher das Wasser kommen sollte, aber egal, Problem gelöst.
Danke für Eure Mithilfe !*:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:
Eine Frage ist mir allerdings geblieben ... Warum funktionierte der TV wenn ich einen zweiten (Kinderzimmer, Küche) hinzuschalte, die Leitung stand ja schließlich "unter Wasser" ?!
Würde ich fast drauf tippen.
Hatte auch mal n Problem mit meinem 2015er, da war der Bildschirm dunkel und kein Ton mehr, aber Fernseher war noch an. Mal war es, mal Ruhe, war erst nach nem Mainboard-Tausch wieder gut.
Was passiert denn wenn Du den Fernseher mal tauscht falls möglich, also an einen anderen Standort bei Dir.
@samsung_test schrieb:Was passiert denn wenn Du den Fernseher mal tauscht falls möglich, also an einen anderen Standort bei Dir.
Danke für die schnelle Rückantwort!
Da bin ich zwar skeptisch, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Ich werde das die Tage mal ausprobieren.
@reifra schrieb:Ein Moin Moin und Hallo an die Samsung Community, ich will auch nicht lange reden, dass Problem ist mein 2013 gekaufter Samsung UE55ES7000SXXH.Vor vier ca. Wochen begann es … Bild verpixelt immer mehr, danach Meldung "Kein Signal oder schlechtes Signal".Phänomen 1: Manche Tage funktioniert er problemlos, an anderen tritt das Problem mal nach zwei oder erst nach drei Stunden auf.Phänomen 2: Wenn das Problem bzw. die Meldung "Kein Signal oder schlechtes Signal" erscheint und ich einen Zweitfernseher (Küche / Kinderzimmer) einschalte, habe ich an meinem Samsung TV wieder ein perfektes Bild.Was habe ich getan: Eigentlich nichts! Ich habe am TV keine Einstellungen oder sonstiges geändert. Bis dato habe ich auch nicht an meiner SAT Anlage gebastelt. Einzig, nach Auftreten des Problems, habe ich das Quad LNB gewechselt. Brachte jedoch keine Besserung.Jeder Fernseher in unserem Haushalt hat seine eigene Leitung zum LNB.Bis jetzt habe noch kein Power Reset durchgeführt oder den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.Die Phänomene lassen mich rätseln … ist die Hardware defekt oder ist sie jetzt nicht defekt?? Danke, für hilfreiche Antworten!
Moin L: @reifra ,
Beste Grüße
Moin L: @reifra ,
Beste Grüße
@reifra schrieb:mad:Captain_Popeye1 schrieb:
Moin L: @reifra ,
Beste Grüße
Moin L: @reifra ,
Beste Grüße
Moin,
@reifra schrieb: @Captain_Popeye1 schrieb: @reifra schrieb: @Captain_Popeye1 schrieb:
Moin L: @reifra ,
Beste Grüße
Moin,
Schön, dass du es lösen konntest!
Hallo, seit einige Monate wenn ich Kanäle umschalte bekomme ich für 30 Sekunden bis 3 Minuten keinen Signal (Meldung kein Signal oder schlechtes Signal). Es passiert nicht bei allen Kanälen, aber es sind immer die selben (öffentlich rechtlich). In dieser Zeit ist weder Kanal Information noch...
Der Fernseher GU50TU8509U läuft seit letzten November gut, es gab bisher keine Probleme. Seit zwei Tagen schlage ich mich mit einem Problem herum, daß ich nicht lösen kann. Am TV sind Bild und Ton einwandfrei, dann ist plötzlich kein Signal mehr da. Kurz darauf ist alles wieder ok. Dies geht...
Hallo, nach einem Sturm hatte sich meine Schüssel verstellt und ich hatte kein Signal mehr. Insofern kein Problem dachte ich, dann ich hatte auf dem Dach eine Markierung und das bereits mehrfach in der Vergangenheit wider hingedreht. Da aber auch nach der Ausrichtung auf die Markierung das...
Hallo zusammen, ich habe nun seit Oktober 2017 o.g. TV-Gerät in Betrieb. Nach ein paar anfänglichen Signal-Probleme läuft der Fernseher recht stabil. Jedoch wird setzt das Bild bei den verschlüsselten Sender kurz aus und ist einen kleinen Moment gepixelt. Danach ist für eine weile wieder alles...
Liebe Community, nachdem zunächst AppleTV und Firestick an meinem neuen Frame 55" (2018) funktionierten, wurden die Signale an beiden HDMI-Ports nach 14 Tagen plötzlich nicht mehr erkannt. Die Geräte werden zwar teilweise zeitweise korrekt als AppleTV und Firestick erkannt, das Videosignal...
