Samsung UE55H6470SS startet nicht
R.
Hallo!
Messgerät vorhanden!
Hab leider ein Problem mit mein Samsung TV .Wenn ich mein TV starte blinkt die LED 8 mal und es kommt kein Bild und die Hintergrundbeleuchtung Leuchtet auch nicht! Er geht sofort in Fehlermodus! Wenn ich ein Wattmessgerät dazwischen schließe verbraucht er nur 8 Watt in eingeschalteten Zustand
Danke schon mal
  • Samsung DeX startet nicht - das können Sie tun
    Samsung DeX startet nicht - das können Sie tunWenn Samsung DeX nicht automatisch hochfährt, kann das viele Ursachen haben. In der folgenden Anleitung erklären wir Ihnen die möglichen Probleme und wie Sie sie beheben können.
Du kannst den Samsung Support auch anrufen.
Tel.: 06196/7755577
Fraglich ist nur, ob bei einem so alten Gerät die Reparaturkosten nicht den Wert des Gerätes übersteigen.
Ich habe den TV ue55es7090. Dieser zeigt seit kurzer Zeit striche im Bild und startet automatisch neu. Manchmal kommt auch das richtige Bild mit den, dann nach kurzer Zeit das Bild mit den Strichen und wieder Neustart.... Was kann ich machen? Oder überprüfen? Messgerät und elektrische Kenntnisse...
Samsung gq55ls03bguxzg quelle, startet nicht sofort. Wenn der Fernseher länger auf Kunst steht, startet die letzte Quelle nicht, sofort muss ich erst erneut auswählen es handelt sich um eine Samsung Frame Model 2023. Er startet zwar aber such nach Quelle, ist aber in Einstellungen eingestellt...
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und bräuchte bitte mal eure Hilfe. Ich habe folgenden Samsung TV: UE55JU6580. Hier habe ich nun das folgende Problem: Der Fernseher startet (LED leuchtet 5x) - ob das normal ist weis ich leider nicht. Ich bekomme aber kein Bild (Ton kann ich nicht sagen9 . Die...
Hallo ich hätte da mal eine Frage. :) Ich versuche es mal zu erklären, und zwar habe ich einen Samsung UE40D5003BW Und als ich diesen vor 1 Woche anmachte war das Bild dunkelgrau beleuchtet und der Ton war auch da aber ich sehe kein Bild. :/ Dann habe ich ihn abgeschlossen, und habe ihn...
wenn ich mit der FB anschalte ,leuchtet nur noch die rote LED 3sek lang,dann geht sie kurz aus ,dann wieder für 3sek an usw. ...es kommt kein Bild oder Ton! habe dann mainboard und Netzteil ausgewechselt aber es änderte sich nichts...wenn ich das Kabel vom Netzteil zum Mainboard entferne...
