Samsung UJ590 / UJ592 (2021), 31.5" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UJ590 / UJ592 (2021), 31.5" (LU32J590UQRXEN / LU32J592UQRXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung UJ590 / UJ592 (2021), 31.5" (LU32J590UQRXEN / LU32J592UQRXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 31.5"/​80cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9, 140ppi
  • Helligkeit: 270cd/​m²
  • Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA (MVA)
  • Panel-Hersteller: Innolux (M315DJJ-Q01)
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: ja (8bit+2bit)
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (40-60Hz via DisplayPort, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: N/​A
  • USB-Hub In: N/​A
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: N/​A (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), N/​A (drehbar), +15°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), anthrazit (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (frei)
  • Leistungsaufnahme: 59W (maximal), 37W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.4W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 37kWh/​1000h
  • Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 87.7% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 729.5x534.5x250.5mm (mit Standfuß), 729.5x427.8x56.4mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 6.30kg (mit Standfuß), 5.50kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 04.03.2023, 11:06
  • Gelistet seit: 24.03.2021, 17:15
  • Testbewertung: 72 / 100
  • Bewertungen: 2.0 / 1 Bewertung
  • Model: LU32J590UQRXEN / LU32J592UQRXEN
Samsung UJ590 / UJ592 (2021), 31.5" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UJ590 (2023), 31.5" (LU32J590UQPXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+UJ590+%282023%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung UJ590 (2023), 31.5" (LU32J590UQPXEN) Spezifikationen: Diagonale: 31.5"/​80cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UJ590 / UJ592 (2018), 31.5" (LU32J590UQUXEN / LU32J592UQUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+UJ590+%2F+UJ592+%282018%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung UJ590 / UJ592 (2018), 31.5" (LU32J590UQUXEN /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung UR590 / UR592 / UR594 (2021), 31.5" (LU32R590CWRXEN / LU32R592CWRXEN / LU32R594CWRXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+UR590+%2F+UR592+%2F+UR594+%282021%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung UR590 / UR592 /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CT55 (2021), 31.5" (LC32T550FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CT55+%282021%29%2C+31.5%26quot%3B Samsung CT55 (2021), 31.5" (LC32T550FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 31.5"/​80cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S70A, 31.5" (LS32A700NWUXEN / LS32A704NWUXEN / LS32A706NWUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S70A%2C+31.5%26quot%3B Samsung S70A, 31.5" (LS32A700NWUXEN / LS32A704NWUXEN / LS32A706NWUXEN)...
