Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" (LS27B800PXUXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" (LS27B800PXUXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 27"/​68.6cm
  • Auflösung: 3840x2160, 16:9, 163ppi
  • Helligkeit: 350cd/​m² (typisch), 400cd/​m² (HDR)
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: VESA DisplayHDR 400
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: 100% (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), 98% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 60Hz
  • Variable Synchronisierung: N/​A
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4 (60Hz@3840x2160), 1x HDMI 2.0 (60Hz@3840x2160), 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4 (60Hz@3840x2160)
  • Weitere Anschlüsse: 1x Gb LAN (RJ-45)
  • USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0
  • USB-Hub In: 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.4
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), 90° (Pivot), ±30° (drehbar), +25°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (belegt)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 26W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
  • Energieverbrauch SDR: 26kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 49kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (externes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 88.7% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 615.5x551.9x196.4mm (mit Standfuß), 615.5x368.2x42.7mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 6.70kg (mit Standfuß), 4.70kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, TCO 9 zertifiziert, USB-C Power Delivery (90W), mechanische Tasten, Lichtsensor, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), HDCP 2.2, Werkskalibrierung
  • Herstellergarantie: drei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 10:44
  • Gelistet seit: 05.07.2022, 17:29
  • Model: LS27B800PXUXEN
Samsung ViewFinity S8 S80PB, 27" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80PB, 32" (LS32B800PXUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S80PB%2C+32%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S80PB, 32" (LS32B800PXUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S8UT, 27" (LS27B800TGUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S8UT%2C+27%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S8UT, 27" (LS27B800TGUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S8 S80UA, 27" (LS27A800UNUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S8+S80UA%2C+27%26quot%3B Samsung ViewFinity S8 S80UA, 27" (LS27A800UNUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung ViewFinity S6 S61B, 27" (LS27B610EQUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+ViewFinity+S6+S61B%2C+27%26quot%3B Samsung ViewFinity S6 S61B, 27" (LS27B610EQUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA800 - S27A800UJU, 27" (LS27A800UJUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SA800+-+S27A800UJU%2C+27%26quot%3B Samsung SA800 - S27A800UJU, 27" (LS27A800UJUXEN) Spezifikationen: Diagonale...
