Samung TV sender probleme ue49mu6170
Mein problem ist es das ich seit 2 wochen in eine Neubau Wohnung und aber seit ein paar tagen das problem das ich erst amfang nur einem sender das problem hatte aber dann aber sich auf mehrere Ausgebreitet hat.
Symptome:
Tonstörungen
Bildstörungen
Kein signal
Verpixelt
Die sender Qualität ist bei gerade mal bei 11% (bester Wert) und der recht einfach bei 0%
Anschluss geprüft ist nicht das problem
(War vor dem Umzug nicht, also keiner der oben genannten probleme)
Satelliten schüssel sollte auch nicht das problem sein da es wie gesagt eine komplette neubau wohnung ist
BITTE UM HILFE
DANKE IM VORAUS
  • HbbTV - was ist das?
Ich würde den TV zurücksetzen und erst einmal alle Einstellungen optimieren.
Hi,
schau dir mal den Link genau an. Dort findest Du den Samsung Simulator. Dort kannst Du genau schauen was LW0108 meinte.
http://publish.samsungsimulator.com/simulator/27883c75-c182-40b5-9e0c-35d7b5657c97/#!topic/fernsehen...
Wenn ihr eine Gemeinschaftsanlage (SAT) habt, läuft das Ganze über meistens über Unicable.
Satellitenanlagenplanung – Reicheltpedia
Solltet ihr einen Facility Manager (Altdeutsch -> Hausmeister) haben, kann dieser Dir weiterhelfen in dem er die richtigen Daten für dich hat.
Herzliche Grüße aus dem Pott
Nein hat nichts geholfen, kann es vielleicht daran liegen das 11 andere mieter auch den selben Anschluss haben??
Hi,
ich bin kein SAT Experte, kenne ein paar Basics. Du bekommst in der Regel eine Steckplatz Nummer zugewiesen. Du musst Dich an den Vermieter oder Verwalter wenden. Überprüfe aber im Vorfeld nochmal die Verkabelung, also die Strecke von der Dose zum TV. Du solltest das Gerät jedenfalls einmal zurücksetzen. Samsung und SAT wechsel ist ein schwieriges Thema. *1f642.png*
L: @MarkusW2
hast du denn eventuell die Möglichkeit einen anderen Tv an deinen Anschluss zu testen, ob da alles funktioniert.
Dann könnte man zumindest die TV Anlage als solches ausschliessen, das die einen Defekt hat.
Eventuell ists ja der TV, der irgendein Problem hat und deshalb keinen Empfang mehr hat.
der lodda
Hallo miteinander, Ich habe nun endlich in meiner neuen wohnung mein Samsung ue55ku6459u Tv aufgehangen und angeschlossen. Nun habe ich das problem das mein Fernseher keine sender Findet, in der vorherigen wohnung (51645 Gummersbach die nur 3km von meiner neuen wohnung liegt) gab es keine...
Das Problem wurde hier schon thematisiert, ohne dass es zu einer Lösung kam, zumindest habe ich keine gelesen. Unser UE55RU7379UXZG (gekauft 11/2020 ) findet nicht mehr alle Sender. Sat 1, RTL, die Sky-Sender sind verschwunden, um nur einige zu nennen. Wir haben seit Jahren Kabelanschluss von...
Hallo Community, ich habe bei einigen Sender (u.a. Sport1 HD, SIXX HD, RTL HD) in unregelmäßigen Abständen von ca. 1 -20 Sek. kurze Verzerrungen bzw. Ruckeln. Der Ton hat dabei keine Einbußen. Siehe Beispielbild. Folgendes habe ich vorab bereits geprüft: - Schüssel auf Festigkeit kontrolliert...
Hallo, ich habe ein Problem an meinem Gerät mit dem DVB-C HD-Sender Empfang über ein CI+ Modul meines Kabelanbieters. Nachdem das TV Gerät ca. 20min eingeschaltet ist und auch auf TV-Empfang steht, habe ich Probleme mit einer bestimmten Frequenz 586000khz. Es beginnt nach ca. 20min eine...
Hallo. Ich habe seit einigen Wochen Probleme das beim Umschalten die Meldung kein Signal kommt. (Betrifft aber eigentlich nur die Pro7-Gruppe oder Transponder 12544) Einige Sekunden später kommt dann meistens der Empfang. Nach längerem drücken der Infotaste kommt dann die Signalinformation in...
