Sasmung Notes - Notizen Ordnerweise manuel sichern
L.
Hallo zusammen!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Notitzen in Samsung Notes ordnerweise zu sichern?Also nicht jede Datei einzeln als PDF oder .sdoc zu exportieren?
Wenn nicht, gibt es eine andere Möglichkeit alle in Samsung Notes gespeicherten Daten als Dateien (oder auch als Verzeichnis) zu sichern, also für den Fall der Fälle?
Danke schonmal!Grüße Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
hallo L: @LimaLuma
Hast Du schon Ordner angelegt (über die 3 Striche oben links, Ordner verwalten, Ordner erstellen) und in diese über die 3 Punkten oben rechts > Bearbeiten > Markieren der Notizen > Verschieben die jeweiligen Notizen im Ordner gespeichert?
Dann wohin speichern/sichern? Beispiel den Ordner aufrufen > über die 3 Punkte oben rechts alle Notizen markieren > unten auf Senden > PDF-Datei > weiter zu E-Mail oder anderes > versenden.
Den Ordner gesamt mit Inhalt zu exportieren ist mir nicht gelungen, nur in einem Rutsch den Ordnerinhalt.
hallo L: @LimaLuma
Hi L: @salagou! Danke! Das habe ich gesucht! Schade, dass man den Ordner nicht als ganzes sichern kann aber besser als nichts. Ist mir alles gelungen, wie du es beschrieben hast. Danke!
Jetzt gibt es eine bessere Möglichkeit! Alle Dateien im Ordner markieren, dann unten rechts auf die 3 Punkte -> Als Datei speichern -> z.B. PDF Datei -> Ordner auswählen und nun werden alle markierten Notes-Dateien dort als z.B. PDF-Dateien abgespeichert.
Super, vielen Dank! Das habe ich gesucht! Die Funktion gibts aber so noch nich lange oder?
Hi, nutze Samsung Notes auf einem S10+ und möchte die Daten von da exportieren und in einem Android Smartphone mit Samsung Notes importieren. Export war kein Problem: alle Einträge markieren und per "Senden" Button als "Samsung Notes-Datei" in "Meine Ablage" des G-Drive exportieren. Das...
Hallo, Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich auf ein PDF mit dem Programm Samsung Notes auf PDFs schreibe, dass meine Notizen automatisch gespeichert werden?? Vielen Dank:) 5567439
Ich würde gerne meine Samsung Notes Notizen als "Notizbuchabschnitte" oder "Notizbuchseiten" nach Microsoft OneNote exportieren, also nicht synchronisieren, sondern als Datei z.B. per Email senden oder vom Tablet direkt "offline" an den PC übertragen. Das Synchronisieren hilft oft insbesondere...
Hallo, ich wollte wissen, ob es irgendwie möglich ist in Samsung Notes zwei Notizen zu einer zusammen zu fügen. Wäre sehr hilfreich. Danke schonmal 3615666
Ich habe ein Problem mit dem Export von Notizen in Samsung Notes auf dem Galaxy Tab S6. Wenn ich alle meine Notizen auf einmal exportiere, kann ich über das *sdocx-Format alle Notizen innerhalb weniger Sekunden auf dem Tablet speichern. Wenn ich eine einzelne Notiz als PDF speichere geht das...
