SAT-Empfang mit Unikabel an UE40NU7199
G.
Liebe Community,
ich habe für meine Mutter einen neuen Samsung-TV NU7199 gekauft. Der Anschluss ist in einem Mehrfamilienhaus mit Unicable. Bisher lief dort ein Technisat Receiver am alten Fernseher, absolut stabil und ohne Probleme.
Jetzt würde ich gern den SAT-Receiver einsparen und den internen Tuner des TV nutzen. Soweit auch alles ok. Kabel an den Fernseher angeschlossen, die Steckplatznummer und Frequenz eingegeben und Suchlauf gemacht.
Er findet auch alle Sender. Bei manchen Sendern kommt allerdings sehr oft "kein Signal". Seit einigen Tagen jetzt auf dem RTL Transponder sogar durchgängig "kein Signal". Wenn ich das Kabel einfach umstecke auf den Technisat-Receiver ist wieder alles ok. Also würde ich mal ein Signalproblem ausschließen.
Kann es sein, dass der Tuner des Samsung TV zu schwach ist im Vergleich zu dem Technisat-Receiver? Gibt es irgendwelche Tricks, wie man diese lästige "Kein Signal" Problematik gelöst kriegt?
Mir fehlt im Moment jegliche Idee, außer den alten Receiver weiter zu benutzen. Das würde ich gern vermeiden.
Danke und viele Grüße
Gert
Nein leider nicht. Das Problem bestand weiterhin, so dass wir einen Receiver angeschlossen haben.
Mit diesem geht es tadellos.
Schade, dass offensichtlich die integrierten Tuner nicht so gut sind wie ein echter Receiver.
vg
Gert
Hallo GMewes,
prinzipiell kann es natürlich schon Unterschiede zwischen einem externen und einem internen Tuner kommen.
Was werden dir denn auf dem Samsung NU7199 für Signalwerte angezeigt?
Hallo L: @GMewes,
hast du deinen NU7199 wieder auf Kurs bringen können?
vg
Gert
Hallo L: @GMewes,
danke für deine Rückmeldung, wie du das Problem gelöst hast.
L: @AuraK - Entschuldigung, aber ich glaube, er hat geschrieben dass er das Problem bis dato NICHT gelöst hat. Die Nutzung von externen Receivern von Fremdherstellern bei nicht funktionierenden, internen Samsung-Receivern kann doch nicht die Problemlösung darstellen, oder sehe ich das falsch?
ich besitze den Samsung UE55NU7179 an einer Sat-Anlage (Unicable). Jedes Mal wenn ich das Gerät einschalte zeigt mir dieses die Meldung: Kein Signal.
Meistens reicht es wenn ich einen anderen Sender auswähle und dann wird dieser auch angezeigt. Ab diesem Moment funktioniert alles einwandfrei. Manchmal reicht ein umschalten aber nicht, dann muss ich eine beliebige App starten, z.B. Netflix und anschliessend kann ich wieder auf Sat wechseln. Auch dann klappt ab diesem Moment alles.
Leider ist es sehr nervig immer zunächst den Fehler beseitigen zu müssen. Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte? Ich habe hier noch zwei weitere Geräte einer anderen Marke, diese haben die Probleme nicht.
Danke für die Hilfe,
Stefan
Hallo L: @ProXy,
hast du schon überprüft, ob dein TV auf dem aktuellen Stand ist?
Beim Samsung NU7179 ist das derzeit die Version 1270.6.
Hallo Judith,
gestern wurde mir nach dem Einschalten angezeigt dass ein Update automatisch installiert wurde. Die Version ist nun aktuell, das Verhalten aber immer gleich.
Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn "Kein Signal" angezeigt wird, dann reicht es meistens einige Sekunden zu warten, dann startet die Wiedergabe plötzlich ganz normal.
Hallo L: @ProXy
Hast du den TV schon einmal an einem anderen Anschluss getestet?
Um welche Unicable Anlage handelt es sich bei dir.
Hallo Judith,
ich habe das Gerät bereits zwei Mal komplett zurückgesetzt, das Verhalten bleibt aber immer das gleiche. Direkt nach dem Einschalten: Kein Signal. Manchmal kommt nach einigen Sekunden der Ton und dann das Bild, manchmal muss ich explizit den Sender wechseln, manchmal hilft nur das Starten einer App und dann zurück zum SAT-Betrieb.
Gruss,
Stefan
L: @ProXy
Wenn du eine Wanddose hast wo dein Satkabel dran ist kannst auch mal testen diese auszuklemmen und den TV direkt ans Kabel anschliessen, also ohne Dose dazwischen.
Was pasiert eigentlich wenn der 2.TV an ist hast du dann das Problem auch?
Hast du denn L: @daimlerbenz Vorschlag schon einmal ausprobiert, L: @ProXy? Möglicherweise wird das Verhalten ja durch die zwischengeschaltete Dose verursacht.
Ich habe seit knapp einem Jahr einen Smart TV UE49NU7179 und habe seit dem mit dem Empfang über Unicable Probleme.
Mein alter UE40D5700 lief davor am Unicable problemlos.
Die Firmware des UE49NU7179 ist die 1270.6 von August 2019.
Am UE49NU7179 habe ich über Unicable keine Empfang von ARD HD, ZDF HD, SWR HD, arte HD und ZDF neo.
Diese Sender liegen auf den Transponderfrequnezen 11361,75 MHz H/L und 11493,75 MHz H/L.
Alle Versuche die Satellitenanlage besser zu justieren brachten nichts. Ohne Unicable funktionierten ja auch alle Programme.
Als Unicable Router verwende ich den Technisat TECHNIROUTER 5/1x8.
Als Unicable Slot habe ich Kanal 5 mit 1748Mhz eingestellt (wie am alten UE40D5700).
Aber auch die Verwendeung der anderen Unicable Slots bzw. Frequenzen brachte keine Erfolg.
Jetzt habe ich aber doch die Ursache des Problemes gefunden:
Der UE49NU7179 berechnet den Abstimmwert für den Unicable Router nicht ganz richtig !!!
Laut der DIN EN 50494 sollten hier folgende Werte herauskommen:
Beispiel 1:
Transponder 11493,75 Mhz (der UE49NU7179 verwendet hier nur den Wert 11493)
LNB ZF 9750 Mhz
Unicable Frequnz 1748 Mhz
Hieraus sollte sich ein gerundeter Abstimmwert von 523 (berechneter Wert 522,75) ergeben der zum Unicablerouter über Diseqc gesendet wird.
Der UE49NU7179 schickt aber einen Abstimmwert von 522, was scheinbar einen so großen Frequenzfehler verursacht, dass der Empfänger des UE49NU7179 den Sender nicht abstimmen kann.
Beispiel 2:
Transponder 11361,75 Mhz (der UE49NU7179 verwendet hier nur den Wert 11361)
LNB ZF 9750 Mhz
Hieraus sollte sich ein gerundeter Abstimmwert von 490 (berechneter Wert 489,75) ergeben der zum Unicablerouter über Diseqc gesendet wird.
Der UE49NU7179 schickt aber einen Abstimmwert von 489, was scheinbar einen so großen Frequenzfehler verursacht, dass der Empfänger des UE49NU7179 den Sender nicht abstimmen kann.
Das erste Problem ist hier dass der UE49NU7179 für die Transponderfrequenz die Werte 11361 (11361,75) bzw. 11493 (11493,75) verwendet, wo die meisten anderen TVs und Sattelitenreceiver die Werte aufrunden auf 11362 bzw. 11494 MHz.
Der UE49NU7179 lässt aber auch keine Möglichkeit zu die Transponderfrequnzen 11361 und 11493 auf 11362 und 11494 zu ändern.
Das zweite Problem ist, dass der UE49NU7179 bei der Berechnung des Abstimmwertes für den Unicablerouter den berechneten Wert nicht wie in der Norm DIN EN 50494 gefordert rundet, sondern nur den Ganzzahlwert verwendet.
Dadurch entsteht ein Frehler der Abstimmfrquenz mit dem der UE49NU7179 nicht zurecht kommt.
In der Firmware des UE49NU7179 sollte also mal die Berechnung des Abstimmwertes nach DIN EN 50494 im Hinblick auf das richtige Runden des Abstimmwertes überprüft werden !!!
Außerdem wäre es sinnvoll wenn die Transponderfrequenzen besser gerundet würden, z.B. 11493,75 Mhz nach 11494 Mhz und nicht nach 11493 MHz !!!
Würden diese beiden Punkte in die Firmware eingearbeitet, dann währen viele Probleme mit Unicable behoben.
Ich habe zwar keine Probleme mit meinem Unicable 2 LNB, aber trotzdem ist das Unicable Menu in der Software ein Witz.
Mit meinem LNB habe ich 24 Scr zur Auswahl. Im Menü des TVs habe ich gerade mal 4 zur Auswahl...........
Hallo Stuhlmann,
du schreibst du hast ein Unicable 2 LNB. Die Unicable 2 Spezifikation (Din EN 50607) kann bis zu 32 Teilnehmer im Gegensatz zu 8 Teilnehmern bei Unicable 1 (Din EN 50494).
Auch die Kommunikation zwischen Receiver und LNB/Router ist unterschiedlich. Bei Unicable 1 kann es hier zu leichten Frequenzdifferenzen kommen, sollte aber bei genauer Berechnung nach der Norm kein Problem sein. Bei Unicable 2 wird die Frequenz mehr oder weniger direkt übertragen, womit damit keine Problem zu erwarten sind.
Welchen TV hast du ? Hat der überhaupt schon den Unicable 2 Standard. Ansonsten verhalten sich die Unicable 2 LNB bzw. Router nach dem Unicable 1 Standard. Damit solltest du dann aber 8 Teilnehmer / Frequenzen einstellen können.
Danke für die Erklärung. Ich habe das Megasat Diavolo 2 und das hat "nur" 24 Scr's. Hat aber den Vorteil das es ohne zusätzlichen Strom auskommt, im Gegensatz zu vielen Unicable 2's, die 32 Scr 's haben.
Hallo, ich habe eine knifflige Frage. Ich speise zwei Satelitten über Diseqc in ein Kabel ein und nutze den TV-internen SAT Tuner. Bei der manuellen Suche auf dem Transponder wird mir eine Signalqualität von 60-70% angezeigt, jedoch werden keine Sender gefunden. Es sind nur zwei Sender auf dem...
Hallo, ich hoffe ich Frage nicht zu blöd aber mir fehlen wahrscheinlich die richtigen Worte. Wir haben einen Samsung Q85R QLED Smart TV und würde gerne eine Sendung aufnehmen und dabei eine zweite Sendung sehen. Doch der TV sagt immer ich müsse entweder die Aufnahme abbrechen oder auf dem...
Hallo liebe Samsung Freunde! Bin seit gestern ein stolzer Besitzer eines 3d smart TV Bezeichnung : UE55H6470 Er hat ein sat receiver integriert, wollte jedoch für eine schnelle Inbetriebnahme meinen COMAG HD sat receiver per HDMI anschließen und das Fernsehen genießen, leider ohne Erfolg...
Bisher habe ich den TV mit Sat-Receiver betrieben (über HDMI). Bester Empfang. Ein vorheriger Samsung -TV funktionierte mit dem TV-Tuner an der selben Dose). Jetzt fällt mein Receiver weg und ich habe das Sat-Kabel direkt angeschlossen (am TV-Tuner). Leider wird keinerlei Signal empfangen, es...
Der Fernseher GU50TU8509U läuft seit letzten November gut, es gab bisher keine Probleme. Seit zwei Tagen schlage ich mich mit einem Problem herum, daß ich nicht lösen kann. Am TV sind Bild und Ton einwandfrei, dann ist plötzlich kein Signal mehr da. Kurz darauf ist alles wieder ok. Dies geht...
