Satellitenkabel-Probleme - Lösungen für unterschiedliches Sender-Signal gesucht.
J.
Hab das kabel vom Wohnzimmer tv dran gemacht Sendersuchlauf. Sat 1 läuft usw . Dann wieder gewechselt gingen wieder die fehlenden nicht . Hat jemand ne Lösung? Früher konnte man mit beiden tvs gucken .
Woran liegt das ? Am tv kann es ja nicht liegen. Unten am Wohnzimmer tv hat das eigentliche Kabel an meinem tv gar kein Signal. Bekannte empfangen alles noch in sd .
Suche über astra 19.2 .
Um zwei Fernseher an einem SAT-Anschluss nutzen zu können, ist es nicht möglich. Wenn man bei einem Fernseher die Kanäle wechselt, werden die Sender anderer Bänder am zweiten Fernseher blockiert.
Es ist daher notwendig, zwei separate SAT-Anschlüsse zu haben. Dies kann entweder durch einen Mehrfach-LNB erreicht werden, der alle vier Bänder für jeden Anschluss schalten kann.
Alternativ kann man einen LNB mit vier Ausgängen verwenden, wobei jeder Ausgang einem Band zugeordnet ist. Diese Ausgänge werden dann auf einen Multiswitch geleitet. Von dort aus können beliebig viele Geräte separat versorgt werden. Ein Vorteil des Multiswitch ist, dass man für eine Erweiterung nicht auf das Dach steigen muss.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit dem TV-Empfang haben. Es gibt einige mögliche Ursachen, warum Ihre Sender nicht wie gewohnt funktionieren. Hier sind ein paar mögliche Lösungen, die Ihnen helfen könnten:
1. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel zwischen dem Wohnzimmer-TV und dem TV in Ihrem Zimmer ordnungsgemäß angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob sie nicht beschädigt oder locker sind.
2. Überprüfen Sie die Antenne: Es könnte sein, dass Ihre Antenne nicht richtig ausgerichtet ist oder dass sich etwas in der Umgebung geändert hat, das den Empfang beeinträchtigt. Überprüfen Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist und ob es möglicherweise Hindernisse gibt, die den Empfang blockieren.
3. Sendersuchlauf durchführen: Führen Sie einen erneuten Sendersuchlauf auf beiden Fernsehgeräten durch. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Satelliten (Astra 19.2) auswählen und den Suchlauf abschließen.
4. Signalverstärker verwenden: Wenn Ihr Signal schwach ist, können Sie erwägen, einen Signalverstärker zu verwenden, um die Empfangsleistung zu verbessern.
Wenn diese Lösungen nicht funktionieren, könnte es auch sein, dass Ihr Fernseher nicht über die erforderliche Technologie verfügt, um die Sender in HD zu empfangen. In diesem Fall können Sie einen Sat-Receiver oder einen HD-fähigen Fernseher verwenden, um das Problem zu beheben.
Es kann auch hilfreich sein, sich an den Kundendienst von Samsung zu wenden oder einen Fachmann um Rat zu bitten, um das genaue Problem zu diagnostizieren und eine Lösung zu finden.
Guten Abend, ich habe ein Problem. Ich habe mir einen neuen Fernseher angeschafft, Modell s.o. Heute habe ich ihn angeschlossen. Die Erstinstallation war schnell abgeschlossen. Ich habe allerdings laut TV kein Signal. Signalqualität durchgehend 0%! Ich wohne hier in der neuen Wohnung selbst erst...
Hallo liebe Samsung-Gemeinde ! ich habe seit 4 Monaten einen UE49MU7000, betreibe ihn via SAT über einen Multiswitch/Multifeed (2 Satelliten). Vor ca. 4 Wochen auf einmal: 'Kein TV Signal'. Kabel geprüft, gewechselt, externen SAT-Receiver angeschlossen -> alles soweit ok, nur der TV sagt...
Moin zusammen, TV: Neuer UE55MU6179 SAT Anlage: 4 LNB (Astra, Hotbird, Sirius und Amos) mein Schwiegervater hat am besagten Fernseher ein sehr schwaches Signal für Hotbird und Sirius wobei nur ein Teil der gewünschten Sender empfangen wird. Die gewünschten Transponder haben kein Signal. Wird das...
Hey, Benötige einmal eure Hilfe. Ich empfangen keine digitalen Sender mehr. Anfänglich kam die Fehlermeldung dass kein ausreichendes signal vorhanden ist, daraufhin habe ich einen neuen sendersuchlauf gestartet. Dieser schlug fehl bzw. es wurden nur analoge Sender gefunden. Nach dem Kauf von...
Hallo zusammen, ich habe mir am Dienstag einen 55Q80R zugelegt. Leider habe ich ein Problem mit den HD Sendern bei SAT Empfang. Es funktionieren lediglich Tele5 HD und DMAX HD. Ansonsten habe ich bei keinem HD Sender (inkl. den öffentlich Rechtlichen) kein Signal. Interessant ist, dass ich im...
