Schlechtes dsl am Fernseher
B.
Hallo
Ich habe einen GQ65Q60TGUXZG Fernseher und eine 250mb Leitung dsl , am Fernseher kommt aber nur 54mb an woran könnte das liegen oder ist das normal Laptop und fernseher wird jeweils mit w-lan betrieben Laptop liegt 250mb an Fernseher nur 54mb.
Vielen Dank im vorraus.
hört sich so an als wenn der Fernseher im 2,4er Netz ist, dann passt das in etwa.
Hast Du mit irgendetwas Probleme oder warum misst Du die Geschwindigkeit?
Guck einfach mal in deinem Router wie der Fernseher verbunden ist, dann siehst Du ob mit 2,4 oder 5GHz.
\@Bienenstich12 Also der TV kann 5Ghz im Wlan, jetzt musst halt kontrollieren mit welchen er verbunden ist 2,4 oder 5Ghz,wahrscheinlich aktuell 2,4er wird sich aber mit der Zeit automatisch ins 5 Ghz buchen,ansonsten mal a und e den TV
Wie hast du herausgefunden, dass am Fernseher nur 54 MBit ankommen ?
Hallo zusammen, ich würde gern mein Laptop mit Windows 10 im selben W-Lannetzwerk mit dem TV UE75NU8009 verbinden, leider klappt das nicht. Der Fernseher wird im Laptop erkannt, wenn ich verbinden möchte kommt auf dem TV auch die abfrage ob das erlaubt werden darf. Danach dreht sich der "Ring"...
Hallo , mein Fernseher 55 UE 70 90 stürzt in allen Mediatheken nach ein paar Sekunden ab. Der Fernseher ist direkt mit einem LAN Kabel verbunden und die Leitung ist eine 16000er. Woran kann das liegen? 553472
Hallo, leider lässt sich mein neuer UE49NU7179 nicht Drahtlos mit meinem Laptop verbinden. Der Laptop erkennt den Fernseher, am Fernseher wird auch eine Verbindungsanfrage gestellt die ich bestätigen muss doch dann kommt die Fehlermeldung dass die Verbindung fehlgeschlagen ist. Mein Smartphone...
Hallo zusammen, ich habe eine 100000 DSL Leitung. Das SIgnal kommt auch in fast voller Stärke an der Fritz Box an. Messe ich nun im Internet Explorer meines TV über fast.com die DSL Geschwindigkeit, so komme ich wenn es gut läuft mal auf 12mbit, manchmal auch nur au 6mbit. Dies reicht nicht für...
Hallo zusammen, ein Kunde hatte verzweifelt versucht den Fernseher via WLAN in sein Netzwerk einzubinden. Ich dachte zunächst er sei zu doof dazu, jedoch war dem nicht so...... Die WLAN-Lösung im Kunden-Netz ist Enterprise und dementsprechend stabil. Wenn ich mit dem Laptop am Fernseher...
