Schnellladen funktioniert nicht mehr
T.
Nabend zusammen,Seit gestern habe ich das Problem, dass das Schnellladen bei mir nicht mehr funktioniert. Hab 2 verschiedene original Samsung-Ladegeräte ausprobiert, bei beiden ging es bis gestern. Und seit gestern nix mehr?Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?Hab Android 11 mit One UI 3.0 drauf.
VGTumaron Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
Zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten! *1f642.png*
Hab den Fehler gefunden, lag daran, dass Feuchtigkeit in der Ladebuchse war. Getrocknet und jetzt lädt es wieder wie vorher!*1f642.png*
@ErdbeerSchrippe: Ich habe das Update seit Ende letzten Jahres, gleich als rauskam.
VG Tumaron L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Bei einem anderen Nutzer hat folgendes geholfen:
Einstellungen 》Apps 》Systemapps zulassen (über die 3 Striche rechts, etwas oberhalb der Mitte) 》die App USBSettings suchen und draufklicken 》Speicher 》Daten löschen 》Neustarten
L: @Tumaron
Wie lange hast Du das Update schon?
Hatte die ersten zwei Tage kleine Probleme gehabt. Habe die Daten der Gerätewartung mal gelöscht.
Jetzt passt alles wieder.
Zuerst aber den Tipp von L: @ZeroTwo ausprobieren.
Mache immer danach ein Handy Neustart.
VG Tumaron
L: @Tumaron
Dankeschön für Deine Antwort.
Suppi das alles wieder klappt.
Wünsche Dir weiterhin viel Spaß.
Habe das S20 FE. Seit dem August Update, vom 12.08.22. Geht die Schnelllade Funktion nicht mehr. Original Samsung Ladegerät und Kabel. Trotzdem lädt er nicht mehr. Schnellladen wird auf dem Handy angezeigt. Trotzdem wird der Akku nicht geladen. Erst wenn ich im Menü das Schnellladen...
Hallo. Ich habe ein S21 Ultra und mir das originale Ladegerät TA800 gekauft. Leider funktioniert jedoch nur normales laden und schnellladen, superschnellladen hingegen funktioniert nicht. Ist natürlich im Menü aktiviert. Habe es mit 2 Kabeln probiert, kein Unterschied. Natürlich sind beide...
Hallo zusammen, bei meinem neuen S21 funktioniert das Schnellladen nicht. Benutze das original Kabel und den 25W Ladestecker von Samsung. Wenn ich in den Akkueinstellungen nur Schnellladen aktiviert habe, Superschnellladen aber aus, dann lädt das Smartphone mit langsamer Geschwindigkeit...
Wie viele Leute nutze auch ich einen Fitnesstracker. Den synce ich täglich per VeryfitPro App. Die hat das bis gestern seit Jahren (auch auf dem Galaxy S8+ platte alles) perfekt getan - nun jedoch, seit Android 10, nicht mehr. In der Bluetooth Umgebuch taucht die Uhr auf, wenn ich drauf tippe...
Hallo, ich habe seit knapp 2 Wochen ein Problem mit meinem Note10+ An einem Sonntag ist mein Akku leer gelaufen, da ich recht lange Unterwegs war (über 48 Unterwegs ohne es laden zu müssen). Nachdem der Akku platt war und ich endlich auf dem Heimweg war, hab ich es im Auto über das normale...
