Schwarzer Bildschirm am Samsung Tablet - Wecker funktioniert, nicht einschaltbar nach Akkuleerung.
G.
Hi Leute.
Auf meinem Tablet (Samsung) habe ich seit ein paar Tagen einen schwarzen Bildschirm. Wenn ich einen Neustart führen will, reagiert das Tablet leider auch nicht mehr. Das seltsame ist, dass der Wecker meines Tablets weiterhin ganz normal funktioniert hat - bis der Akku vorgestern leer geworden ist. Ich habe das Tablet daraufhin aufgeladen und versucht, es wieder anzuschalten - was allerdings nicht funktioniert hat.
Gibt es eine Chance, das Tablet wieder irgendwie ans Laufen zu bringen? Ich muss dazu sagen, dass das Tablet mittlerweile ziemlich genau sieben Jahre alt ist und die Garantie dementsprechend natürlich schon seit langer Zeit abgelaufen ist.
Wenn du keine Erfahrung mit Tablets hast, rate ich dir davon ab, es nachzumachen. Du könntest online nach Lösungen suchen, zum Beispiel bei Google oder Bing. Falls du dort nichts findest, könnte es vielleicht schon zu spät sein. Wenn das Tablet bereits sieben Jahre alt ist, könnte es einfach aufgrund seines Alters kaputtgegangen sein.
es tut mir leid zu hören, dass dein Samsung Tablet Probleme hat. Ein schwarzer Bildschirm kann verschiedene Ursachen haben, aber ich kann dir ein paar mögliche Lösungsansätze geben, die du ausprobieren kannst:
1. Erzwungener Neustart: Halte die Power-Taste und die Lautstärke-Leiser-Taste gleichzeitig für etwa 10-15 Sekunden gedrückt. Das sollte das Tablet zum Neustart zwingen, selbst wenn der Bildschirm schwarz bleibt.
2. Akku vollständig entladen: Schließe das Tablet an das Ladegerät an und lasse es für mindestens 15-20 Minuten ungestört laden. Manchmal kann es vorkommen, dass der Akku so tief entladen ist, dass das Tablet nicht reagiert, bis der Akku etwas aufgeladen ist.
3. Überprüfe das Ladekabel und den Anschluss: Manchmal kann ein defektes Ladekabel oder ein verschmutzter Anschluss Probleme beim Laden verursachen. Stelle sicher, dass sowohl das Kabel als auch der Anschluss am Tablet in gutem Zustand sind.
4. Werkseinstellungen zurücksetzen: Wenn alle anderen Versuche fehlschlagen, kannst du versuchen, das Tablet auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bitte beachte, dass dabei alle deine persönlichen Daten verloren gehen. Du kannst dies tun, indem du in die Einstellungen gehst, den Bereich für zurücksetzen auswählst und dann die Option "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" wählst.
Falls keiner dieser Schritte das Problem behebt, könnte es sein, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt, das durch den Alterungsprozess des Tablets verursacht wurde. In diesem Fall wäre es ratsam, das Tablet einem professionellen Reparaturdienst vorzulegen oder ein neues Tablet in Betracht zu ziehen.
Ich hoffe, dass einer dieser Lösungsansätze dir helfen kann, dein Tablet wieder zum Laufen zu bringen. Viel Erfolg!
Hallo Community, seit einer Woche habe ich das Phänomen, das der Bildschirm meines Galaxy Tab S7 SM-T875N LTE nach dem Öffnen des Original Book Covers EF-BT630 schwarz bleibt. Erst nach dem ich mittels drücken des Power- und des Leiser-Buttons das Tablet neu gestartet habe, ist auch der...
Hallo ich hab mir vor zwei Wochen das Galaxy Tablet s6 Lite gekauft. Ich nutze es ohne Hülle mit dem Emr Stift von Lamy. Bis jetzt war es auch sehr zuverlässig, aber seit 20 Minuten geht garnichts mehr. Zum Sachverhalt: Ich nutze die Samsung Note Funktion um in PDFs im Unterricht zu...
85" Neo QLED 8K QN800C: Die erste Zeit funktionierte alles tadellos, seit vorgestern schaltet der TV nach Auswählen im Ambient nur auf einen schwarzen Bildschirm. Wähle ich etwas ganz neues, wird erst geladen und danach ist der Bildschirm gelb. Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 8417294
Hallo zusammen. seit kurzem funktioniert mein Handy nicht mehr, genauer gesagt habe ich meine Emails gecheckt und aufeinmal ging der Bildschirm aus, dachte zuerst dass das Akku leer sei aber so war es nicht. Handy ist an aber Bildschirm ist schwarz, beim Anruf oder Whatsapp klingelt das Handy...
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen, ich bin mittlerweile echt frustriert. Danke schonmal für die Antworten. Android Version 14, One UI 6.0 Mein Problem: Ich habe ein Samsung S7FE Tablet, was ich zum Lernen und Üben am Piano (Kawai ES920) nutze. Das ging bisher auch immer...
