d.
Hallo
ich habe einen UE65HU8590 mit dem SEK-3500U UHD Evolution Kit. Daran habe ich jetzt einen Amazon Fire TV-Stick 4K (die neuste Generation) angeschlossen. Von der One Connect Box geht ein HDMI-Kabel vom ARC-Anschluss an einen Onkyo AV-Preamp PR-SC 5508 (max 1080p, versteht alle Audioformate, auch Dolby+), der Receiver dient in diesem Falle nur für den Ton!
Zwei Probleme gibt es:
1. Der (bessere) Dolby+ Ton des Fire TV wird nicht über den ARC-Anschluss zum Preamp durchgeschleift, maximal "normales" Dolby ist möglich. Interessanterweise wird aber über die INTERNE Netflix & Amazon-App Dolby+ sehr wohl über ARC an den Onkyo ausgegeben - der ARC-Anschluss selbst kann das also. Warum also kein passthrough von Dolby+, wenn ich ein externes Gerät an die One Connect Box anschliesse, warum nur "normales" Dolby?
2. Der Fire TV-Stick 4k ist ein UHD / HDR Gerät, will dann logischerweise auch HDR-Content liefern, wenn möglich, denn er scheint die SEK-3500U als HDR-fähiges Gerät zu erkennen. Nur: der UE65HU8590 liefert dann ein viel zu dunkles Bild: Tagesszenen sehen aus wie spät Abends, in dunklen Szenen ist kaum etwas zu erkennen. In den Einstellungen des Fire TV kann ich zwar den HDR-Modus umschalten zwischen "HDR" und "adaptiv", aber das ändert an dem viel zu dunklen Bild überhaupt nichts. Was tun?
Natürlich kann ich als Zwischenlösung den Fire-TV-Stick direkt an einen HDMI-Eingang meines Onky AV-Preamps anschliessen. Damit habe ich dann zwar Dolby+ Ton, aber auch nur 1080p-Video, kein 4K. Wie also kann ich beide Probleme lösen, wenn ich den Fire-TV-Stick an der One Connect Box betreibe
