Seltsamer schwarzer Balken auf TV: Reparieren oder Ersatz benötigt?
B.
hab seit kurzem so einen komischen schwarzen Balken in der Mitte von meinem TV. (sieht man auf den Bildern) Egal welcher Anschluss also am HDMI Kabel kanns nicht liegen.
Muss ich mir jetzt einen neuen kaufen oder kann man das irgendwie beheben/reparieren?
Danke euch ✌
  • HbbTV - was ist das?
Es scheint, dass die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert.
Es könnte möglich sein, dies zu reparieren, jedoch ist fraglich, ob sich die Kosten für die Reparatur noch rentieren.
es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit deinem Samsung TV hast. Der schwarze Balken in der Mitte des Bildschirms kann verschiedene Ursachen haben. Eine mögliche Ursache könnte ein Softwarefehler sein, der dazu führen kann, dass das Bild nicht korrekt angezeigt wird. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist das Aktualisieren der Firmware deines Fernsehers. Du kannst dies tun, indem du die Einstellungen deines TVs aufrufst und nach einer Option suchst, um die Firmware zu aktualisieren.
Wenn das Problem durch die Aktualisierung der Firmware nicht behoben wird, könnte es auch an einer Hardwareschaden liegen. In diesem Fall empfehle ich dir, dich an den Kundensupport von Samsung zu wenden. Die Experten dort können dir bei der Diagnose des Problems helfen und dir mögliche Lösungen oder Reparaturmöglichkeiten nennen. Sie können auch überprüfen, ob dein TV noch unter Garantie steht und gegebenenfalls eine Reparatur in die Wege leiten.
Bevor du jedoch den Kundensupport kontaktierst, könntest du auch versuchen, den TV auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Manchmal können sich Einstellungen verändern und zu Problemen führen. Ein Zurücksetzen des TVs löscht alle persönlichen Einstellungen und Daten, stellt aber häufig die normale Funktionalität wieder her.
Ich hoffe, dass dir diese Tipps weiterhelfen und du dein Problem mit dem schwarzen Balken bald beheben kannst. Wenn nicht, zögere nicht, den Kundensupport zu kontaktieren. Sie sind die Experten und können dir mit Sicherheit weiterhelfen. Viel Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen,
Es kommt immer Einfach Es ist ein komischer schwarzer Balken Habe ich win Virus??? Was ist los??? Vielen da k für jede antwort https://www.gutefrage.net/frage/was-sit-das-auf-mein-monitor-schaden
Seit letztem habe ich ein Problem mit meinem TV. Ich musste ein Antennen Kabel vom Schlaf- ins Wohnzimmer verlegen. Und da 1-2m gefehlt haben, musste ich das Kabel cutten und verlängern. Ich stecke dabei einfach nur das Kupfer Kabel in diese silbernen Verbindungsstücke und hab letztes mal...
Hallo, mein jetzt 2 Jahre alter TV hat seit kurzem einen vertikalen schwarzen Balken fast mittig im Bild. An was könnte das liegen? LG 1618057
Hey, mein Handy funktioniert seit kurzem nicht mehr und ich wollte fragen ob sich jemand damit auskennt (und eventuell weiß was es kosten würde es zu reparieren) Also mein Handy hat angefangen zu hängen und ich hab es dann ausgemacht, weil ich dachte es liegt an dem Internet und danach ging es...
Hey, Seit zwei Tagen zeigt der Fernseher einen dunklen Balken, mal links, mal rechts. Der Balken ist aussen sehr dunkel und verhellt sich zur Mitte hin. Nach dem Einschalten ist das Bild kurz okay, aber dann flackert es mehrmals und der Balken schleicht sich rein, heute mal auf der rechten...
