Sender fehlen nach suchlauf
N.
Mein Samsung TV ist jetzt 4 Jahre alt. Es ist ein 55" curved TV, der mich leider grad zur Verzweiflung bringt
Ich hab einen Sendersuchlauf gemacht, nachdem mir ein Sender gefehlt hat und damit beginnt das Problem :confused:
ZDF, sat1, pro7 und noch ein paar mehr werden nicht mehr angezeigt.
Hab schon zurück gesetzt und einige suchläufe gemacht, aber nichts hat geholfen.
Wer kann mir helfen?
Nelly
Empfang über SAT?
Wenn ja kann das viele Ursachen haben.
Kabel defekt, Verbindung Kabel Stecker nicht in Ordnung, LNB an der Sat Anlage defekt oder stirbt, Multischalter (wenn vorhanden) defekt usw....
Wir waren 4 Monate nicht zuhause und alles war komplett ausgeschaltet. Keine Kabel und auch sonst nix verändert. Ich wollte nur einen Sender hinzufügen *1f623.png*
Ja, läuft über Sat
Nicht zu Hause, nichts geändert oder alles ausgeschaltet hat da meist nichts zu sagen. Es reicht schon wenn irgendwo, an nem Stecker Feuchtigkeit eindringt. z.B. draußen am LNB.
Die LNB selbst leben auch nicht unendlich. Sie werden durch Hitze, Kälte und Nässe stark beeansprucht. Zudem gib es nicht selten am Oszillator des LNB das Phänomen der Frequenzdrift, was auf ein sterbendes LNB hinweist. Da werden bei starken Temperaturschwankungen, ein paar Sender oder gar alle nicht mehr gefunden. Manche Tuner im TV oder Receiver können diese Drift besser ausgleichen als andere aber irgendwann ist Schluss. Es ist jedoch grundsätzlich ein Problem des LNB.
Ob ihr Problem daran liegt kann ich aber von hier aus nicht beuerteilen.
Haben sie schon mal einen kompletten Werksreset gemacht oder nur die Einstellungen zurück gesetzt?
Wo mach ich den werksreset? Ich hab in den Einstellungen schon 2x alles zurückgesetzt,weiß aber nicht ob das als werksreset gemeint ist :think:
Hallo Samsung Team, ich habe mir den neuen Samsung GQ65Q87T gekauft. Man muss schon sagen, das Bild ist klasse. Aber warum habe ich nach dem automatischen Sendersuchlauf z.B. ARD HD auf Position 1 und 2, ZDF HD auf 3 und 4, ... das geht so weiter bis RTL SD, der ist nur einmal drin. Dafür...
Hallo, folgendes Problem beim Modell: HG40EC675CB habe vor 2 Tagen einen autom. Senderdurchlauf gemacht, ohne meine vorige Senderliste zu sichern. Seitdem "überschneiden" sich terrestrische und Satelliten-Sender. Z.b. Sender 1 = Ard Hd (terrestr.) und Rtl (Sat), Sender 2 = Zdf Hd (terr.) und...
Hallo vllt kann mir einer helfen. Nach dem ich heute von meinem Urlaub wieder gekommen bin ging ganrichts mehr... Ich kann kein Sender mehr aufmachen jedes mal kam Quelle nicht gefunden... Nach einigem hin und her und redeten des TV ging dann auf einmal nur noch 3sat in HD und 2 drei andere...
Hallo unser Samsung TV findet über den Kabelanschluss viele Sender nicht. Reset auf Werkseinstellung über langes drücken der EXIT-Taste schon mehrfach gemacht Automatischer Suchlauf, Einstellung Deutschland -Kabel digital es fehlen ZDF alle RTL TOGGO PRO7 Sat1 Kabel1 ntv N24 ....... er findet...
Guten Tag, Ich habe bei meinem neuen Fernseher das Problem das ich nach dem Sendersuchlauf nicht mehr alle Sender Empfangen kann.ARD,ZDF und Co funktionieren einwandfrei.Als ich dann auf Sat1 umgeschaltet habe hat es kurz funktioniert.Beim weiterschalten hat Sat1 später dann nichtmehr...
