Sender kein Signal
D.
Moin,
habe seit 2 Tagen den RU7099. Nachdem ich die Sender alle eingerichtet habe und den TV aus machen zeigt er mir jedes Mal nach dem anmachen kein Signal an. Sprich ich muss immer alles neu einrichten. Weiß jemand woran das liegt?
Gruß David
Hast du Sat-Empfang und evtl. die Stromversorgung des LNB aus Versehen deaktiviert?
Ja hab Sat. Empfang aber die LNB Stromversorgung ist aktiviert. Hab mal eben ausprobiert, sobald ich die kurz deaktiviere und wieder an machen steht da dann auch kein Signal und muss alle Sender neu suchen und einstellen ... und das ist halt nach jedem ausschalten machen des TV Geräts auch so ...
Wenn kein Signal vom LNB kommt, hat das aber nix mit der gespeicherten senderliste zu tun. Schalte mal nach dem Einschaten wenn kein Signal kommt um, ob der Tv die gespeicherten Sender noch kurz anzeigt bzw. Nach disesem sucht. Dann müsste z.B. Kommen sendet xxx und danach kein Signal.
Dann liegt es bestimmt am LNB. Und prüfe mal den F-Stecker am Tv. Vielleicht hat der ne Macke. Hupleiter zu kurz abisoliert und deshalb kein richtiger kontakt oder Überbrückung lm stecker. Kannst du den tv probehalber an einen anderen Anschluss testen?
Hey L: @David_04,
hast Du das Problem noch immer oder konnte man dafür eine Lösung finden?
Grüße
Hallo zusammen, mein Samsung TV findet keine Sender im Suchlauf. Nachdem er vor einiger Zeit Sender gefunden hat und alles ohne Probleme lief findet er kein Signal. Kabel ist I.O. Da auf dem Fernseher mit selber Konfiguration bereits geschaut wurde. Woran könnte dies liegen Bzw. was muss ich...
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Smasung SMART TV: Aus dem Nichts habe ich Signalprobleme und empfänge manchmal nur ARD und ZDF. Bei den privaten Sendern wie Pro7, RLT etc. steht dann Kein Signal. Manchmal ist das nur kurz so und an manchen Tagen ist den ganzen Abend lang kein Signal...
Hallo Zusammen, wir haben uns vor etwas mehr als einem Jahr den Q60R (GQ65Q60RGTXZG) geholt. Erst lief alles reibungslos, doch jetzt haben wir immer mehr ein Problem mit dem LNB (vermute ich). Folgendes Problem tritt seit einigen Wochen jeden Tag auf: Der Fernseher findet nach dem anmachen...
Hallo, Ich habe seit Kurzem einen GU50TU8079UXZG. Zuerst alles eingerichtet, Fernsehvergnügen ist super. Dann sind plötzlich alle Sender weg und wenn ich im Menü auf TV wechseln will, zeigt er mir als Empfang terrestrisch an und darüber auf leuchtend grünem Grund, dass ich den Fernseher für ein...
Hallo Hatte schon jemand das Problem, das nachdem die Sender am PC mit Channel Sort, sortiert wurden, das manche Sender plötzlich nicht mehr Funktionieren ? Ich habe eine Sendersuchlauf durchgeführt. Anschließend die Senderliste auf den USB Stick. Am PC die Sender Neu Sortiert und wieder auf...
