Sender sortieren funktioniert nicht, Buttons fehlen
O.
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem Sortieren der Sender auf meinem QE65Q60RATXZG. Ich komme in die Senderliste und kann diese auf markieren, jedoch fehlt unten der Button für das ändern der Nummerierung. Buttons sind da, aber nicht beschriftet und man kann sie auch nicht anklicken. Nutze Signal über Kabelfernsehen.
Auch finde ich keine Möglichkeit die Sender auf einen USB Stick zu exportieren. Bei meinem alten Samsung hat dies problemlos funktioniert und das bearbeiten am PC war problemlos.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
Gruss
Ollicom
  • So beheben Sie den Samsung Pass-Fehler 255, 162
    So beheben Sie den Samsung Pass-Fehler 255, 162Eine der Lösungen zur Behebung des Samsung Pass-Fehlers 255 besteht darin, Wi-Fi zu deaktivieren und stattdessen das Mobilfunknetz Ihres Telefons zu verwenden.
Hallo
Ja alles läuft direkt über den Fernseher. Es steckt eine CI+ Karte im Gerät um die Kanäle zu entschlüsseln.
Gruss
Also wenn Du in den Einstellungen auf Senderempfang > Experteneinstellungen gehst, hast Du da kein Senderliste übertragen oder bekommst Du dann den USB nicht angezeigt?
Hallo
Nein wird nicht angezeigt. Auch das Feld zum ändern der Platznummer wird zwar angezeigt, man kann es jedoch nicht auswählen. Es funktioniert auch bei den Samsung Kanälen nicht. Dachte es hätte evtl. etwas mit der CI+ Karte zu tun.
Gruss
Das kann unter Umständen der Fal sein falls Du eine für Kabelfernsehen nutzt.
Da gibts wohl teilweise Probleme mit den CI-Modulen, müsstest mal hier im Forum danach suchen, da gibts ein paar Themen.
Hallo, ich habe das gleiche Problem der Button „Nummer ändern“ bleibt blass und hat keine Funktion *1f621.png*
ich habe bei meinem neuen Q80A, 50" das gleiche Problem. Die Senderliste geht auf, jedoch ist der beschriebene Button "Sender bearbeiten" nicht da. Somit keine Möglichkeit der Sortierung. Ich empfange direkt über DVB-S und habe eine HD+ Karte im CI- Schacht. Von Samsung gibt es dazu noch keine Äußerungen?
Hallo, ich habe es gestern geschafft die Senderliste (DVB-S2) von meinem Q70R auf einen USB Stick zu exportieren. Leider habe ich keine Software für Mac gefunden, mit der ich die Sender am Mac neu sortieren kann. Habt ihr für Mac Nutzer einen Tipp? Und alternativ für Windows? Ich habe bereits...
Hallo, ich möchte euch mal einen relativ einfachen weg aufzeigen wie ihr die Sender vom PC mit Hilfe eines Programms auf dem PC/Laptop sortieren könnt. Für die Bearbeitung der Senderliste benötigt Ihr folgende Sachen: 1. USB Stick 2. Adapter USB/USB Typ C - da ich nur USB Type C am Laptop habe...
Hallo zusammen wollte die Sender mit ChanSort sortieren (hab auch verschiedene Versionen probiert bis hin zur neusten Version) leider ohne Erfolg dann hab ichś noch mit SetEditSamsungJ probierte leider auch das selbe Problem wenn ich alles fertig sortiert hab und sie zurück spielen will sagt...
Hallo, nachdem alle bisherigen Versuche das Problem selber zu lösen gescheitert sind, hoffe ich auf die Hilfe hier im Forum: Samsung QN90A über Satellit. Das Gerät wurde im November 2022 (Black Friday) gekauft und wirklich zufrieden bin ich nicht (Sound/ Fernbedienung/ Menuführung/...) - aber...
Ich habe seit 3 Tagen einen Samsung the Frame 55 2020. QE55LS03TAUXZG Nachdem ich die Sendersuche per Satellit durchgeführt habe sind die Sender einerseits unter "Satellit" gespeichert. Allerdings ohne die österreichischen Sender. CI Modul mit aktiver ORF-Karte sind installiert. Wenn man dann...
