Sendertyp / Senderliste nach Tv Update GU55TU
k.
leider hat der Fernseher einen SW Update durchgeführt. TV GU55TU (SW T-NKLDEUC-1460.9,BT-S).
Nachdem Update hat sich das Menü (Ch Taste 2s. gedrückt halten) geändert.
Hier konnte ich vor dem Update den Sendertyp von einen Satelliten (Astra) auf den anderen Satelliten (Türksat) ändern. Somit gelang ich zu meinen sortierten Senderlisten.
Nun ist diese Funktion nicht mehr da. Ch Taste 2s gedrückt halten, Menü öffnet aber ich kann keinen Sendertyp auswählen. In der Channellist sind immer ALLE Kanäle vorhanden. Sendertyp ist nicht mehr vorhanden.
Habe Favoriten angelegt, diese auch entsprechend benannt, ich weiss aber nicht wie ich die Favoriten selektieren kann. Ist nicht möglich. Wieso? Es werden immer Alle Kanäle angezeigt.
Werden beide Satelliten Eingänge am Fernseher genutzt? Evtl. ist der Dual Modus nicht mehr aktiv. Bitte prüfen und ggf. wieder einschalten.
mf
Es werden beide Satelliten genutzt. Ich muss in der Senderliste zu den Nummern des anderen Sateliten gehen um diese zu schauen.
Wo kann ich überprüfen ob Dual Modus aktiviert ist?
Bei dem zweiten Samsung Tv war das schon immer so (direkt nach dem Kauf), SW war wohl schon auf dem aktuellen Stand.
Ich find die aktuelle SW nicht so toll. Das Zapping macht kein Spass mehr, das Umschalten dauert sehr lang.
Kurzer Nachtrag.
Der Fernseher hat HD Plus aktiviert, kostenlose Testphase bis zum July 2021. Seit dem ist das wohl so, habe ich so eben erfahren.
Home > Einstellungen > Senderempfang > Automatischer Sendersuchlauf > Start > Antennen-Verbindungstyp > Dual
Anschließend das Menü durch Drücken der Return-Taste wieder verlassen. Dann bitte schauen, ob zum Beispiel Bild in Bild funktioniert.
mf
Folgendes ist vorhanden
-Tv Empfang-》 Satellit
- Sendertyp-》 Alle
- Satellitenauswahl -》 2 Satelliten (Astra,Türksat)
-Lnb Einstellungen
Satellit -》 Alle
Senderinit. -》 Deakt.
Antennenverbindungstyp ist leider nicht vorhanden
Ich habe einen UE48J5670SU und möchte eine bereits erstelle Favoritenliste in die "Senderliste" aufnehmen damit man sie auswählen kann. Derzeit ist dort nur die "Alle" vorhanden. Was ich bisher versucht habe: - auf der Fernbedienung die Taste "Ch.List" - aktuelle Senderliste (die "Alle" Liste)...
Hallo, ich habe mich stundenlang hingesetzt und sorgfältig die Senderliste bearbeitet und sortiert, ganz normal im Menü. Dort habe ich auch Sender von Rakuten, Netzkino, Pluto, etc. zwischen die SAT und Radiosender gemischt. Das hat soweit alles funktioniert, aber die TV-Übersicht, die ich...
Hallo, habe seit Juni 2017 den 55" Q7F. Angeschlossen sind an die One Connect Box DVB-S und über Terristisch Digital ein moduliertes Kamerabild meiner Überwachungskameras. In den PIP Einstellungen ist Terristisch angewählt, und der Kanal auf dem der Sender liegt. Das digitale Kamerabild...
Nachdem ein automatisches Softwareupdate auf meinem Smart TV H6270 Serie 6UE48H6270SSXZG stattgefunden hat, funktioniert der TV nicht mehr. Nach dem einschalten erscheint das Smart TV- Logo, anschliessend erscheint wie gewohnt auf der rechten Seite die Programmauswahl. Für die Zeit von 1-2...
Empfängst du dein TV-Programm über das Kabelnetz von Vodafone? Dann solltest du diesen Text besonders aufmerksam lesen. Der Anbieter arbeitet nämlich an der Digitalisierung seines Kabelnetzes. Vodafone stellt im Zuge dieser Maßnahme in Sachsen und Bayern bis Ende 2018 nach und nach die...
