Senderwahl Samsung 75” GQ75Q7FN 4K QLED
U.
Hallo an die Gemeinde!
Ich besitze, wie oben beschrieben, einen Samsung 75".
Bin recht zufrieden mit Bild und auch Bedienung, nur leider tritt seit einigen Tagen ein Problem bei der Senderwahl auf.
Beim umschalten auf der "Live TV" Liste, also z.B. von ARD auf ZDF, mit der Wippe der Fernbedienung, schaltet das Gerät automatisch auf "TVPLUS".
Der Sender lässt sich zwar in der oberen Senderliste manuell einstellen, dass ist aber recht umständlich.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen! Vielen Dank!
Schau die mal dieses hier an
TV-PLus APP
Wie du dort lesen wirst ist das ein bekanntes Problem was Samsung nicht beheben kann oder nicht will.
Das ist der Workaround:
"Wenn ihr eure Sender über externe Geräte empfangt und deswegen keine Senderliste unter der Quelle "TV" abgelegt ist, werden euch die TV Plus Sender automatisch beim Wechsel von einer HDMI-Quelle auf den TV angezeigt.
Entspricht diese Beschreibung eurem Setup, dann solltet ihr das Problem folgendermaßen lösen können:
1. Trennt alle externen Geräte von eurem Fernseher.
2. Setzt euren TV unter "Unterstützung > Eigendiagnose > Zurücksetzen" auf Werkseinstellungen zurück.
3. Führt die Ersteinrichtung ohne angeschlossene Geräte durch. Wählt bei den entsprechenden Punkten aus, dass kein Gerät verbunden ist oder kein TV Empfang erhalten wird.
4. Nachdem ihr die Ersteinrichtung abgeschlossen habt, könnt ihr die externen Geräte wieder anschließen.
Damit lässt sich TV Plus zwar nicht löschen, es wird aber verhindert, dass die App automatisch startet."
Ansonsten hat L: @daimlerbenz den Thread mit der Diskussion zu TV Plus verlinkt. Hier mache ich entsprechend dicht.
Hat eventuell jemand einen Erfahrungsbericht zu SAMSUNG GQ75Q77T QLED TV (Flat, 75 Zoll / 189 cm, UHD 4K, SMART TV) ? Ich besitze diesen seit ca.1 Woche. Bislang keine größeren Beanstandungen. Werde jedoch demnächst meine Erfahrungen gerne teilen...
Hallo, seit ein paar Tagen bin ich Besitzer des Q75Q6FN. Die Ersteinrichtuing klappte schnell und ohne Probleme. Jetzt ist folgendes zum zweiten Male passiert: Nach einiger Zeit kommt plötzlich die Meldung : Kein Signal... und die Sender sind weg, allerdings nicht alle, wie zb 3sat und einige...
Hallo werte Community, ich wende mich erstmals hier an euch, weil ich gestern einen QLED Q7F (2018, Ausstellungsgerät) bekommen habe. Was nach der Lieferung+Installation des 65-Zöllners durch die MediaMarkt-Mitarbeiter recht hoffnungsfroh aussah, ist es im Moment nicht so ganz. Kurzer...
Folgende Erfahrungen mit zahllosen Versuchen, eine nach meinen Wünschen dauerhafte Programmliste zu erstellen und zu erhalten, möchte ich hier mit Euch teilen. Es handelt sich um ein QLED 43'' Q60T Gerät, mit dem ich sonst sehr zufrieden bin - abgesehen von Features, wie der seit heute...
Hallo, ich habe ein Problem an meinem Gerät mit dem DVB-C HD-Sender Empfang über ein CI+ Modul meines Kabelanbieters. Nachdem das TV Gerät ca. 20min eingeschaltet ist und auch auf TV-Empfang steht, habe ich Probleme mit einer bestimmten Frequenz 586000khz. Es beginnt nach ca. 20min eine...
