Senderwechsel UE46ES6530 nicht mehr möglich
O.
Hallo zusammen, bei meinem UE46ES6530 ist von einer auf die andere Sekunde der Senderwechsel nicht mehr möglich.
Die Fernbedienung zeigt keine Reaktion und ein Ausschalten, sowie das Gerät komplett vom Strom nehmen erzeugt keine Änderung.
Ich habe bereits die Reststrom Entladung (15 Sek. auf der Power-Button) probiert - aber ohne Erfolg.
Beim Einschalten blickt rechts unten die rote Anzeige einige male und sobald das Bild da ist ist die rote Anzeige weg.
DANKE im voraus über jede Anregung und jede Hilfestellung.
  • OK Google funktioniert nicht? So können Sie es reparieren
    OK Google funktioniert nicht? So können Sie es reparierenHier finden Sie einige Lösungen, die Sie ausprobieren können, wenn OK Google auf Ihrem Android-Gerät nicht funktioniert, und zwar ohne technisches Fachwissen.
Versuche mal die Smartthings App, wenn der TV im gleichen WLAN hängt. Damit kannst du auch das wichtigste steuern L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
kannst du am TV umschalten? auf der TV hat ja auf der Rückseite einen kleinen Joystick mit dem du den TV einschalten, umschalten und die Lautstärke verstellen kannst.
wenn dies geht, dann eine neue Fernbedienung bestellen.
Hallo Gaschi78,
danke für Deinen Tip. Ich habe gerade ein Video zur Prüfung der Fernbedienung gefunden und mit dem Mobiltelefon die IR geprüft. Es sieht so aus, als wenn der IR Sender von der Fernbedienung das Problem ist. Da muss ich zum Fachmann damit um den Sender zu tauschen.
Danke aber für die rasche Antwort und Hilfe.
nein - aber die Anleitung hat gezeigt, dass man mit der Kamera des Handy prüfen kann ob der IR Sender funktioniert. Man sieht wirklich ob der IR Sender sendet wenn man die Kamera drauf haltet. Sonst hat man ja keine Möglichkeit zu prüfen ob das Ding geht oder nicht.
wenn die Fernbedienung defekt ist sieht man nichts bei dem Sensor
Hallo zusammen, ich habe schon das ganze Forum durchforstet und leider keinen passenden Tipp gefunden. Ich bin sehr enttäuscht und mittlerweile auch wütend, dass andscheinend so viele Leute Probleme mit ihrem Samsung Smart TV haben. Aber ich dachte mir, ich probiere es hier jetzt nocheinmal...
Hi, pünktlich zum Ablauf der Garantie, hat sich mein Samsung TV eben von alleine ausgeschaltet und lässt sich nun nicht mehr einschalten. Lediglich die rote LED Lampe unten rechts leuchtet in einem bestimmten Takt noch auf. Versucht mit der Fernbedienung den TV wieder einzuschalten...
Hallo, nachdem alle bisherigen Versuche das Problem selber zu lösen gescheitert sind, hoffe ich auf die Hilfe hier im Forum: Samsung QN90A über Satellit. Das Gerät wurde im November 2022 (Black Friday) gekauft und wirklich zufrieden bin ich nicht (Sound/ Fernbedienung/ Menuführung/...) - aber...
Hallo zusammen, heute Mittag ist bei meinem Samsung-Fernseher (UE65 KS7590U) im laufenden Betrieb das Bild plötzlich schwarz geworden. Seitdem lässt sich der Fernseher zwar einschalten, er fährt jedoch nicht mehr richtig hoch und der Bildschirm bleibt schwarz. Konkret sehe ich folgendes in...
Hallo, wir haben einen Samsung BJ 2018 der seit gestern nicht mehr angehen möchte. Folgendes Fehlerbild: Man schaltet ihn ein, das rote Lämpchen leuchtet 1x auf und geht nach ein paar Sekunden aus. Danach sieht es so aus, als ob der TV starten würde (die Hintergrundbeleuchtung geht kurz an) und...
