Side by Side RH69B8041B1 mit Festwasser?
K.
Hallo liebes Forum,
Wir sind gerade dabei einen RH69B8041B1 anzuschaffen. Uns gefällt der Wasserspender sehr gut und das Design sagt uns zu.
gibt es hier die Möglichkeit auch einen Festwasseranschluss zu nutzen? Der Wassertank ist ja sehr limitierend und ein Wasseranschluss wäre kein Problem.
vielen Dank für eure Hilfe!
Kristian
Damit würde ich mich wegen der Garantie direkt an Samsung wenden.
Hallo Valthyreen,
hat der Kühlschrank dann eine andere Gerätenummer oder lässt sich der Anschluss bei dem Modell direkt nachrüsten?
vielen Dank
Du kannst bei diesem Gerät den Wassertank verwenden oder per Wasseranschluss nutzen. Ist die gleiche Gerätenummer.
Hallo liebe Community, Wir haben gerade unseren neuen Side by Side Kühlschrank RS6JA8811B1 angeschlossen. Seit dem Anschließen an den Wasseranschluss läuft dauerhaft Wasser aus dem Wasserspender (wenn man den Wasseranschluss aufgedreht hat). Hat jemand Erfahrungen damit oder Ideen wie man das...
Gibt es den  Samsung Side-by-Side RS6HA8891B1, 178 cm hoch, 91,2 cm breit, Premium Black Steel nur mit Festwasseranschluss oder auch mit Wassertank? 8583542
Liebe Community Ich möchte mir folgendes Modell kaufen RS6GA854CS9/EG oder https://www.samsung.com/de/refrigerators/side-by-side/rs8000nc--8-635l-silver-rs6ga854cs9-eg/ In der Bedienungsanleitung steht nirgends das der Kühlschrank zu den Seitenwänden 10 cm Abstand haben muss (Hinten 5 cm ist...
Guten Tag, ich habe einen Samsung 8521 B1/EG side by side Kühlschrank mit Wassertank. Ich verzweifle allmählich, wie die Bereitung von Eiswürfeln und crushed Eis funktioniert. Wie kommt das Wasser zur Eis Bereitung in den Eiswürfel Spender? Was muss ich tun? Danke für die Hilfe...
Hallo, ich hoffe ihr habt mal ein Tip oder Trick für uns. Wir haben über Bekannte dieses Kühlschrank bekommen (Side by Side RSH 1 FHMH), vom kühlen und frieren funktioniert er einwandfrei, Wasser und Eiswürfel laufen auch... ALLERDINGS: Wenn wir Eiswürfel auswerfen lassen, dann kommt einige...
