Side-by-Side RSH5TEPN Display-Tasten ohne Funktion
T.
ein ähnliches Thema gibt es hier zwar schon aber nicht genau das Problem was ich habe.
Es geht um die 4 Display-Tasten (+ die eine Taste für den Eiscrusher-Modus). Drücke ich eine der Tasten, so erscheinen die Temperaturanzeigen, jedoch wars das auch schon -> keine weitere Funktion. Normalerweise sollte man mit den Tasten zumindest die Temperatur steuern können oder die Tastensperre aktivieren/deaktivieren können - aber nicht einmal das funktioniert.
Die Tastensperre ist übrigens nicht aktiv und auch mehrere Tage ohne Strom ist das Gerät auch zwischenzeitlich gestanden. Vor einigen Jahren haben die Tasten noch das gemacht, was sie sollten.
Die Tasten an sich reagieren ja (weil die Temperaturanzeige aufleuchtet). Wenn ich die beiden unteren Tasten mehrere Sekunden lang gedrückt halte, so leuchten alle LED-Anzeigen kurz auf. Das muss so eine Art Test-Funktion sein.
Ist es ein Software-Fehler? Gibt es eine Tastenkombination zum Resetten des Displays?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo L: @TigerLeon,
eine Tastenkombination für das Zurücksetzten des Displays gibt es hier nicht. Was genau für ein Fehler vorliegt, kann ich aus der Ferne nicht herausfinden. Und es handelt sich ja auch um ein etwas älteres Modell. Daher empfehle ich dir, dich mit unserem telefonischen Kundenservice in Verbindung zu setzen, um einen Termin mit einem autorisierten Servicetechniker anzustoßen.
Du erreichst unsere Supportmitarbeiter unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Für Österreich stellen wir hier den Kundenservice. Für die Schweiz geht es hier zum Kundensupport.
Hallo liebe Community, Folgendes Problem: Habe einen Side by Side Kühlschrank Modell RS21WANS mit 4 Tasten (Power Freeze, Power Cool, Freeze Temp und Fridge Temp) . Mein kleiner Sohn hat gestern daran rum gespielt und irgendwie die Tastensperre eingeschaltet. Kann jetzt weder Temperatur noch...
Hallo zusammen, Kennt jemand die Tastenkombination, mit der die Leuchtdauer des Displays nach Bedienung bzw. Schließen der Türen eingestellt werden kann? Hintergrund: Mein Side-by-Side benötigte bereits in der ersten Betriebswoche einen Technikerbesuch, dabei hatte ich gebeten, das Display auf...
Hallo, bei meinem 8 Jahre alten Side-by-Side Kühlschrank blinkt die Fridge LED seit heute Mittag. Die Kühlleistung ist auf beiden Seiten nicht mehr gewährleistet. Die LEDs zeigen aber weiterhin noch die eigentlich eingestellten Temperaturen an. Nachdem ich die Power Freeze und Vacation Taste...
Mein RS6178UGDSR/EF kühlt seit ein paar Tagen immer wieder nicht mehr. Das betrifft Tiefkühler und Kühlschrank. Man kann dann übers Display/Bedienpanel keine aktuellen Temperaturen mehr abfragen, es wird immer der Soll-Wert angezeigt. Nie aber der Ist-Wert. Kurz stromlos machen und wieder...
