Soundausgabe nach jedem Start wieder auf TV-Lautsprecher mit Fire TV Stick 4K
s.
Wie der Titel schon sagt, ist nach einem Aus- und wieder Einschalten mittels der Fire-TV-Stick-Fernbedienung die Soundausgabe auf meinem Fernseher GQ43QN90B mit ansonsten korrekt funktionierender Soundbar HW-B560 stets wieder auf TV-Lautsprecher eingestellt.
Kurzum - der Fernseher speichert die gewählte Soundausgabe einfach nicht.
Kennt jemand dieses Problem oder kann sich denken, an welcher der beiden Komponenten (TV oder Soundbar) es warum liegen könnte?
Vielen Dank schon mal für alle Tips.
Danke Buschtrommel, dein Tip hat mich indirekt zur Lösung gebracht.
Wenn man die Soundbar per HDMI-Kabel verbindet, ist unter TON > EXPERTENEINSTELLUNGEN der Schalter "HDMI-eARC-Modus" zu aktivieren.
Wenn man, wie in meinem Fall, die Soundbar per Toslink (optisch) verbunden hat, ist unter dem gleichen Pfad der Schalter "Gleichzeitiger optischer Ausgang" zu aktivieren.
Also vielen Dank nochmals für den Denkanstoß.
Anynet+ HDMI CEC Nutzen Wenn es gekoppelt ist Funktioniert es Automatisch
Q
Ich hab 4k Fire- Stick an Sony Receiver str dn840 HDMI Eingang gesteckt, wenn ich TV Samsung GQ65Q67R ausschalte, welcher über HDMI acr mit dem Receiver verbunden ist, kommt noch ca. 10sec.Musik vom Fire Stick, danach nichts mehr. Nun nehme ich an, dass der ausgeschaltete TV noch Signal sendet...
Hallo! Seit 3/4 Tagen erscheint , wenn ich mit dem Samsung tv über den fire Stick Fernsehen schaue, immer diese Samsung tv mobile App Werbung. Kennt jemand eine Möglichkeit diese auszuschalten? lieben Gruß und danke 3158306
Hallo Samsung Community, ich habe leider ein nerviges Problem mit meinem neuen Fernseher, einem UE55NU8009 und einem Fire TV Stick 4K. Der Stick ist direkt in den HDMI1-Port des TV eingesteckt (kein Kabel). Laut Spezifikation hat jeder der HDMI-Ports am NU8009 die Unterstützung für HDCP 2.2...
Hallo, wie auch schon zwei andere Leute hier im Forum besteht das Problem mit dem Fire TV Stick 4K und folgenden TV: UE60JU6050! Beim einschalten kommt: FireTV, dann ein kurzes "Flackern" und Bild ist schwarz... Hat jemand noch eine Idee?! vielen dank liebe Grüße FalHof 1643955
Guten Morgen, der Fire TV Stick meldet immer mal wieder, dass der HDMI Anschluss kein HDCP2.2 unterstützt. Installierte Apps auf dem Fire TV Stick spielen dann natürlich auch keine 4k Inhalte ab. Temporär lösen kann ich das, indem ich nur den TV kurz vom Strom trenne und wieder verbinde...
