Soundbar HW-J550 mit dem Fernseher UE40H6270 zusammen einschalten
w.
Hi,
ich habe hier einen Samsung TV UE40H6270 und eine Soundbar Samsung HW-J550.
Wenn ich auf dem Fernseher Anynet+ Geräte suche, wird die Soundbar gefunden. Anynet+ / HDMI-CEC ist aktiviert.
Schalte ich den Fernseher aus, schaltet sich auch die Soundbar aus.
Wie schaffe ich es, dass sich die Soundbar automatisch einschaltet, sobald ich den Fernseher einschalte?
  • Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegen
    Fernseher flackert grünlich - daran kann's liegenWenn Ihr Fernseher flackert, müssen Sie sofort handeln. Hier erklären wir Ihnen, was Sie in dieser Situation tun können.
Hallo wanzang,
der TV schaltet die Soundbar ein, wenn er nach dem Start ein ARCfähiges Gerät erkennt und als Lautsprecher auswählt. Das ist leider eine "Kann-" und keine "Muss-Funktion". :robotfrustrated:
Meine Kollegen aus der TV-Abteilung rieten mir dies zu versuchen: Setze deinen TV auf Werkseinstellungen zurück und trenne dann außnahmslos alle Kabelverbindungen. Trenne das Gerät auch ein paar Minuten vom Strom und halte die Power-Taste für etwa 10 Sekunden gedrückt, sodass sich jegliche Restenergie entleert.
Nun verbinde wieder alles und stelle im "Menü > Ton > Lautsprecher auswählen > Empfänger" ein.
Wenn du Glück hast, funktioniert es nun - aber keine Garantie! :catfrustrated:
Hallo wanzang,
Super Tip. Danke!!
Hat sogar funktioniert, ohne auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Einfach alle restlichen HDMI-Verbindungen abziehen, ausschalten, einstellen wie beschrieben und es läuft.
Hallo, habe seit 4 Tagen meine Hw-q80r mit meinem samsung Ue49mu6179. Verbunden sind die beiden über Hdmi jeweils mit den ARC-Anschlüssen. Anynet+ ist ebenfalls aktiviert, der Fernseher und soundbar auf neuestem Stand und auch der Fernseher erneut zurückgesetzt. Nun das Problem, beim einschalten...
Liebe Community, ich habe meine Samsung Soundbar HW-N400 an meinen Sony-Fernseher per HDMI angeschlossen. Wenn ich den Fernseher ausschalte, geht auch die Soundbar aus. Sie meldet Bye, so weit, so gut. Beim Einschalten des Fernsehers geht auch die Soundbar wieder an. Sie schaltet sich dann...
Hallo, seit kurzem wird mein Soundbar nicht mehr mit mein Fernseher eingeschaltet. Verbunden ist über Soundshare. Ausschalten funktioniert ohne Problem, nur einschalten funktioniert nicht mehr. Versuch verbinden über Anynet+ / HDMI-CEC sowie Audio optisches Kabel / Anynet blieb erfolglos, wird...
Hallo Community, das erste Samsung Gerät ist aktuell leider ein Flop. Ich habe die Soundbar aufgebaut und diese via HDMI an den Fernseher angeschlossen. Jeder HDMI-Anschluss am Fernseher hat einen die ARC Funktion. Die Soundbar wurde auch mit der aktuellsten Firmware ausgestattet. Zum...
Hallo erstmal! Habe noch immer, sehr selten aber doch, Probleme mit der Soundbar über HDMI. Der Ton stottert ab und zu. HDMI-Kabel bereits öfter getauscht. Hilft aus und wieder einschalten oder Senderwechsel. Frage: Wenn ich die Soundbar per oütischem Kabel verbinde kann ich dann mit der TV...
