Soundbar HW-K 450 Subwoofer ohne Funktion
e.
Hallo, meine heute gekaufte Soundbar ließ sich ohne Probleme an den TV anschließen.
Der Subwoofer hat auch Verbindung zur Soundbar, die blaue Leuchte leuchtet konstant.
Allerdings gibt der Subwoofer keinen Mucks von sich.
Gibt es da einen Trick?
Hallo erna1,
das ist natürlich ärgerlich, wenn der neue Subwoofer keinen Ton von sich gibt. Bitte überprüfe zunächst mal, ob die Stumm-Funktion am Gerät aktiviert ist. Wenn du an der rechten Seite der Soundbar die Quelle-Taste für drei Sekunden drückst, hebst du diese Funktion auf. Du kannst diese Schritte auch in der elektronischen Bedienungsanleitung auf Seite 7 nachlesen.
Sollte das nicht helfen, führen die Kollegen vom telefonischen Support gerne eine Fehleranalyse mit dir durch. Du erreichst sie von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 0180 6 7267864 (0,20 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 € / Anruf).
So, dann hoffe ich mal, dass du bald mit ordentlichen „Wumms“ aus deinem Subwoofer ins neue Jahr starten kannst. :smileywink:
Ich besitze die gleiche Soundbar und bei mir tritt ein ähnliches problem auf.
Die LED leuchtet durchgängig doch der Subwoofer gibt kein Ton von sich (die soundbar jedoch schon).
Nach an und ausschalten der Soundbar funktioniert dann auch meistens der Subwoofer, ist aber natürlich auch nicht Sinn der Sache.
Hallo lemmrot,
hast du schon ausprobiert, was FabianD vorgeschlagen hat? Hilft das nicht, meldest du dich am besten bei der Hotline. Die Daten findest du ebenfalls in Fabians Beitrag über deinem.
Hallo, meine neu gekaufte Soundbar ließ sich ohne Probleme an den TV anschließen. Der Subwoofer hat auch Verbindung zur Soundbar, da die blaue Leuchte durchgehend leuchtet. Allerdings gibt der Subwoofer keinen wahrnehmbaren Ton von sich. Woran könnte das liegen? Liegt hier ggf. ein Defekt vor...
Hallo zusammen, ich muss leider erneut um Hilfe bitten. Habe irgendwie zuletzt nur Pech mit meinen Samsung Produkten (Smart TV, Gaming Monitor und jetzt Soundbar). Ich wollte gestern Musik über die Soundbar hören und war verwundert, dass diese sehr kraftlos klang. Schnell stellte ich fest, dass...
Hallo Zusammen, Ich erhalte keine Verbindung vom Subwoofer zur Soundbar. Die blaue Eled blinkt ständig am Subwoofer. Wiederholtes Anlernen durch drücken des roten Knopfes am Subwoofer hat keinen Erfolg gebracht. Die Soundbar ist zum Samsung TV durch ein HDMI Kabel verbunden, diese funktioniert...
Hallo zusammen, ich habe bei meiner Soundbar (HW N950) das Problem, dass der Subwoofer beim Starten der Anlage in unregelmäßigen Abständen nicht aktiviert wird. Die Kontrollleuchte am Subwoofer hinten leuchtet auch dann durchgängig blau, wenn scheinbar keine Konnektivität besteht. Das Problem...
Hallo, Ich bin seit kurzem Besitzer einer Soundbar HW-J6502, das Problem ist nur, dass ich nicht im Besitz des zugehörigen Subwoofers (ps-wj6502) bin. Nun hätte ich aber doch sehr gerne einen. Da ich diesen zugehörigen Subwoofer aber online nirgends mehr finden kann, wollte ich fragen, ob man...
