v.
ich habe oben genannte Kombination und bei beiden die aktuelleste Software installiert. Ich möchte gerne, dass sich die Soundbar gemeinsam mit dem TV einschaltet und zwar drahtlos. Bisher bin ich soweit, dass sie sich mit dem TV ausschaltet und auch das einschalten funktioniert, aber...
... die Soundbar schaltet sich nicht auf TV, sondern zeigt im Display ‚Wifi‘ an. Ton des TV wird nur über dessen Lautsprecher ausgegeben. Manuell lässt sich die Soundbar mit dem TV connecten, indem über ‚Source‘ auf der Soundbar-Fernbedienung ‚TV‘ ausgewählt wird. Ich habe power-on ausgewählt und auch mehrfach die Soundbar zum reconnect - langes drücken der ‚Play/Pause-Taste‘ - gebracht. Ich kriegs nicht hin, dass nach ausschalten des TV und anschließendem einschalten die Soundbar den Ton des TV automatisch wiedergibt.
Meine Vermutung ist, dass der TV nicht richtig den Soundconnect nach dem Einschalten auslöst, so dass die Soundbar zwar einen Einschaltimpuls erhält, aber nicht weiß, dass da ein TV ist, mit dem sie sich verbinden kann. Wenn ich in das Ton-Setup des TV vor dem connect mit der Soundbar schaue, sehe ich die Soundbar nur als ‚[AV] Samsung Soundbar K650 (Wifi)‘. Einen Verbindungsversuch damit bricht er mit Fehlermeldung ab - ist wahrscheinlich der Subwoofer, der ja per Wifi mit der Soundbar verbunden wird. Stoße ich den manuellen Connect über die Soundbar an, erscheint nach dem Verbindungsaufbau im Ton-Menü des TV ‚[Samsung] Soundbar K650 (Bluetooth)‘, aber auch erst dann. Eine vorherige Auswahl über das Ton-Menü des TV ist nicht möglich.
Weiß jemand Rat? Danke vorab.
