j.
Hallo Leute,
hab mir den The Frame 65 QLED zusammen mit der Soundbar HW-N950 gekauft, weil ich von folgenden von Samsung beworbenen Features profitieren will :
A) nur noch eine einzige sichtbare Kabel-Verbindungen per OneConnect-Box
B) kabellose Verbindung zwischen Soundbar und TV
C) TV nutzt immer automatisch die Soundbar zur Audio-Ausgabe (ohne lästiges Tonausgabe-Umschalten)
D) Soundbar per Spotify Connect vom iPhone nutzen
"Ohne Kabel" klappt leider zwischen den beiden Geräten (bei mir) nicht.
Es gibt folgende drei Verbindungsmöglichkeiten zwischen The Frame und der Soundbar:
BLUETOOTH
- Führt zu kurzen (ca. 500ms) Ton-Aussetzern. Inakzeptabel.
- Getestet mit der Netflix App auf The Frame.
WIFI
- Führt zu keinen Ton-Aussetzern.
- Aber wenn ich bei Nicht-Nutzung des TV die Soundbar per Spotify Connect genutzt habe, dann ist danach der TV (wenn Spotify beendet ist und ich den TV dann anschalte) NICHT mehr mit der Soundbar verbunden. Inakzeptabel.
HDMI-ARC
- Die Nutzung von Spotify-Connect mit der Soundbar hat keinen negativen Einfluss. Sprich: Wenn der TV angeschaltet wird, dann ist er immer noch automatisch mit der Soundbar verbunden.
- Ich muss ein hässliches HDMI-Kabel von der Soundbar (hängt alleine an einer Wand ohne Möbel) zur OneConnect Box ziehen. Inakzeptabel.
An den Samsung-Support:
1) Was kann ich tun, um die Ton-Aussetzer bei der Bluetooth-Verbindung zu unterbinden?
2) Wie muss ich den TV per WiFi mit der Soundbar verbinden, damit er sich IMMER(!) beim Anschalten automatisch mit der Soundbar verbindet?
Hat jemand von Euch ein ähnliches Setup (OHNE Kabel zwischen Soundbar und TV) und kann problemlos Spotify Connect nutzen und der TV ist danach noch mit der Soundbar verbunden?
Freue mich über jegliche Tipps.
LG, Jan
BLUETOOTH
WIFI
HDMI-ARC
LG, Jan
