Soundbar mit TV - eARC Problem
L.
ich habe folgendes Problem:
Mein TV -Gerät GQ65Q82T erkennt nicht das die Soundbar HW Q70R atmosfähig ist.
Firmware ist jeweils auf dem aktuellsten Stand. HDMI ist im eArc -Anschluss. Soundbar zeigt auch über D-In Earc an aber die Atmosfähigkeit kann ich im TV nicht bestätigen. HDMI -Kabel wurden bereits mehrfach getauscht. Anynet ist aktiviert.
Über ein Earc-Switch von FeinTech funktioniert die Soundbar einwandfrei. Also mit Atmos oder DTX.
  • Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107
    Samsung TV: So beheben Sie den Fehlercode 107Wenn Ihr Samsung-Fernseher den Fehlercode 107 anzeigt, kann das entweder an einer fehlerhaften Firmware oder an falschen TV-Einstellungen liegen. Zum Glück können Sie beide Probleme selbst beheben. In diesem Artikel wird erklärt, wie.
Hallo L: @LennyL1,
verstehe ich es richtig, dass du den eARC-Switch noch zwischen TV und Soundbar hast? Wenn ja, diesen bitte entfernen und die Soundbar direkt am TV anschließen.
Hallo JunoK,
nein hatte ich natürlich nicht dazwischen geschaltet. Earc-Switch diente nur als Test. Problem ist aber gelöst. Das Mainboard vom Fernseher war leider defekt.
Mein TV QN95B verliert regelmäßig die Verbindung zur Soundbar Q995GC. Angeschlossen ist die Soundbar via HDMI1 an das HDMI3 des TV. Verwendet wird ein hochwertiges Kabel mit eARC (Oehlbach Excellence) Beheben lässt sich dies (nach jedem Start) indem ich die Soundbar vom Strom nehme und den TV...
Liebe Community, ich überlege mir die oben genannte Soundbar zu holen. Ich habe allerdings eine Verständnisfrage, die ich anscheinend nicht begreifen kann und hoffe auf eine fachliche verständliche Antwort. Folgendes: Die Samsung HW-Q950A hat einen eARC Anschluss. Diese ist genau dafür...
Hallo zusammen, nach einem Reset meiner Soundbar HW-Q90R per 10-sekündigem Druck auf die Zahnradtaste funktioniert eARC nicht mehr mit dem TV GQ85Q80T. Vor dem Reset ging es einwandfrei. Schalte ich eARC im Menü des Fernsehers auf "Auto" kommt kein Ton mehr. Wenn es ausgeschaltet bleibt kommt...
Hallo zusammen, ich habe mal ein bis zwei bescheidene Fragen ;-). Seit gestern habe ich meine HW-Q70R gegen eine neue HW-Q995 ersetzt. Das ist schon ein krasser Unterschied in allem. Hatte bei der 70R auch die Rearspeaker und ich muss ehrlich gestehen, für mein Wohnzimmer war die mehr als...
Hallo Zusammen, grundsetzlich bin ich mit der Soundbar, insbesondere dem Klang sehr zufrieden. Was allerdings sehr störend ist, ich habe immer mal zwischendurch Tonaussetzer beim TV schauen. Der Zeitpunkt ist dabei zufällig. Als ob die Soundbar die Verbindung zum TV verliert. Nachdem der Ton...
