R.
ich besitze seit einiger Zeit die Q70R Soundbar und habe diese um das Surround Set SWA-8500S erweitert.
Grundsätlich funktioniert das System, so dass aus den Rear Lautsprechern auch der entsprechende Sound kommt. Es kommt allerdings immer wieder zu dem Fehler, dass nach dem Einschalten die Rear Lautsprecher plötzlich nicht mehr genutzt werden. Bei einem Test der Anlage (7 Sek. SoundMode drücken bei ausgeschalteter Soundbar) funktionieren die Rear. Sobald dann aber wieder Sound ausgegeben werden soll, bleibt der Fehler bestehen. Hier hilft es dann, wenn ich das Rear Empfangmodul kurz vom Strom trenne und wieder anschließen. Gleiches funktioniert auch wenn ich die Soundbar für einen kurzen Moment vom Strom trenne. Am Empfangsmodul leuchtet auch im Fehlerfall durchgängig die blaue LINK LED. Warum es zu dem Fehler kommt konnte ich trotz einiger Versuche nicht herausfinden.
Die Konfiguration meiner Anlage ist, dass alle Signalquellen über einen HDMI Switch an die Soundbar (HDMI IN) und über HDMI OUT an den Fernseher angebunden sind. Irgendeine Idee woher der Fehler kommt. Firmware der Soundbar ?
