Soundprobleme RU 7099 mit LG Soundbar (Anfängerhilfe)
A.
Hallo alle zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen RU 7099 gekauft und bin sehr unzufrieden. Wahrscheinlioch nur eine Einstellungssache.
Und zwar beutze ich den TV mit einer LG Soundbar mit SUB.
Angeschlossen war es erst optisch. Jedoch bei der Toneinstellung PCM sind nach Cutscenes die Töne abgehackt.
Das heisst wenn in der Werbung eine zu ende ist und die neue anfängt dann hört man kurzzeitig null und dann geht es los.
Wenn ich die Einstellung Dolby digital nehme dann kommt es vor, dass entweder nur die Soundbar Töne ausgibt und der Sub nicht oder das nur der Sub Töne ausgibt und die Soundbar nicht.
Genau das gleiche habe ich jetzt auch bei HDMI (ARC).
Woran kann es denn liegen?
Vielen Dank schonmal für alle Antworten.
Gruß Alex
hast Du die aktuellste Software auf dem Fernseher?
Das Problem gab es öfters mal bei ner alten Firmware in Verbindung mit Dolby Digital.
Ahh okay guter Tipp... Habe leider spätdienst aber werde nachher mal Aktualisieren.. Denke direkt aus dem laden wird nicht die aktuellste drauf sein.. Ich Berichte heute abend. Danke
Software ist die 1335 drauf. Der TV sagt das sei die Aktuellste.
Das Problem besteht weiterhin.
Jetzt grade nochmal aufgefallen.
Auf Pro7 zb. man sieht die Darsteller reden hört aber nur gaaanz leise die Stimmen. Das Klatschen und die Musik sind klar und in normaler Lautstärke.
Schalte ich um auf einen anderen Sneder funktioniert alles einwandfrei...
Dann hatte ich wieder zurück geschaltet dort lief mittlerweile eine andere Sequenz und man hörte alle Darsteller klar und laut.
Dafür funktionierte dann der Sub nicht mehr.
Das nervt echt..-.-
Hm, das hab ich eigentlich mit der 1335 nicht.
Eventuell mal den RemoteService kontaktieren ob die was sehen können ob vll. was falsch ist.
Hallo, ich nutze den oben genannten Fernseher (F6470) und die Soubdbar - im PCM Modus hört sich der Sound so an wie aus dem Fernsehgerät - null Verbesserung. Nutze ich Dolby Digital habe ich Soundaussetzer und Sound/Bild ist nicht synchron. Stelle ich auf DTS Neo2.5 um - habe ich den besten...
Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bei einem Problem, dass mich seit längerer Zeit beschäftigt. Wie angegeben, nutze ich einen schon etwas älteren 50" Samsung UE50ES6710 mit einer noch recht neuen Samsung HW-q60T 5.1 Soundbar. Dazu möchte ich über den Fire TV Stick...
Folgendes Problem mit meiner neuen Soundbar: Angeschlossen habe ich sie über HDMI an den Fernseher Samsung UE55KU6079. Das verwendete Kabel ist ARC-fähig (hat vorher mit einem AV-Receiver auch funktioniert) und ist jeweils an die ARC-fähigen-Ports angeschlossen. Im Fernseher ist Anynet...
Hallo liebe Mitglieder, zu folgendem Sachverhalt hab ich folgende Fragen zur Soundbar HW-S60A (in Zusammenspiel mit dem NU7179) und würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen da ich nun schon Stunden erfolglos recherchiert und rumprobiert habe. Schonmal vielen Dank Sachverhalt: - Die Soundbar...
Moin. Ich habe die im Betreff genannten Geräte und 1,5 Probleme damit. 1) Dolby Atmos. Wollte das mal ausprobieren, weil wozu kauft man sich sonst die teure Soundbar. In der Anleitung steht Dolby Atmos wird im Display angezeigt, wenn das Format dies unterstützt. Habe mir dann extra in der...
