Speicherplatz plötzlich voll
n.
Hello,
Gestern hatte ich auf meinem S8 noch 17 GB Speicher frei, seit ich heute morgen aufgewacht bin nicht mal 1 GB und das urplötzlich. Hab mein Gerät auch neu gestartet aber nichts ist passiert. Wenn ich auf die Verwaltung gehe sehe ich nicht die Ursache für einen ganz plötzlich vollen Speicher. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke
Hab mir jetzt eine externe Files App von Google runtergeladen und da steht es richtig dass ich noch 17 GB frei habe. wie bekomme ich den Fehler bei Samsungs Anzeige weg?
Was zeigt es bei dir unter Einstellungen Speicher? Du kannst ja mal unter Einstellungen - Allgemeine Verwaltung - Zurücksetzen gehen und die ersten 3 Punkte Zurücksetzen, dabei gehen keine Daten verloren du musst lediglich das WLAN neu einrichten
da wird ebenfalls angezeigt dass mein Speicher voll ist, aber wie gesagt bei Googles Files App eben nicht. ich versuche es mit deinem Tipp
Wenn nicht geh mal auf Gerätewartung-Speicher -Erweitert-Internerspeicher
also wenn ich auf Gerätewartung gehe und auf Speicher dann wird mir angezeigt 96% belegt, wenn ich dann aber auf die drei Punkte gehe und Speichereinstellungen ist der Speicher ganz normal mit 42GB von 64 besetzt, wenn ich dann da drauf gehe steht wieder 96% belegt :rofl:
Irgend ein Cleanup oder Cache leeren ist Quatsch, da der Speicher ja nicht Belegt ist und somit auch kein Aufräumen Notwendig ist.
Das sieht eher so aus, als ob das Android Speichermanagement ein Problem hat.
Sicher hast du schon ein Neustart versucht, andernfalls kann man nur einen Werksreset empfehlen.
Aber vorher die daten sichern
ja ging jetzt irgendwie mit der Zeit wieder weg also immer mehr und mehr und jetzt wird der Speicher normal angezeigt, denke es war ein Fehler der Anzeige
Es geht um ein Samsung galaxy XCover 4.Das Gerät zeigt an, dass der gesamte Speicher voll ist. Bei der Speicheranalyse in dern Einstellungen, bei der Gerätewartung, steht allerdings, das die Apps insgesammt 1,4 Gb verbrauchen. Alle Fotos sind gelöscht, alle dokumente entfernt nurnoch dir Apps...
Seit ein paar Tagen bricht das Handy Videoaufnahmen plötzlich ab. Die Aufnahmezeit ist verschieden, zwischen 12 Sekunden und max. 3 Minuten, dann hört die Kamera zu filmen auf. Speicher ist 20 GB frei, Akku voll. Egal, welche Kamera ich nutze. Wer weiß Rat...
Hallo, habe eine kurze Frage bezüglich des Speichers... Seit gestern habe ich ein Tab A8, Apps installiert, eingerichtet und Speicher voll :/. Habe schon so viel wie möglich auf die sd karte gepackt aber ohne erfolg.... "Weitere" verbraucht 1/3 meines Speicheres... kann man das irgendwie...
Hallo zusammen, mir ist gestern aufgefallen, dass mein interner Speicher fast voll ist. Die 64 Gb sind zu 88% belegt und das obwohl die interne SD-Karte nur mit knapp 3 GB belegt ist. Der Speicherplatz geht irgendwo im Root verloren. Speicheranalyse Rootverzeichnis 47 GB !!!. Handy ist nicht...
Wie schon in der Überschrift zu lesen ist, ist es bei mir nun schon zum 2. Mal vorgekommen, dass plötzlich mein Handyspeicher gemeckert hat, weil angeblich zuwenig Speicherplatz vorhanden sei, obwohl am Vortag noch 1,5GB vorhanden war. Ursache war Samsung Health. Nachdem ich meine Apps der Größe...
