Spotify schließen verhindern auf Android - Tricks um den Musikgenuss fortzusetzen
X
x.
Kann man das Schließen von Spotify irgendwie verhindern? Also wenn man auf "alle Apps schließen" drückt, dass sich Spotify nicht schließt oder zumindest die Musik weiterlaufen lässt? Habe Spotify schon uneingeschrenkte Nutzung des Akkus gegeben, aber die Musik stoppt dann trodzdem, was sehr nervt. Gibt es da einen Trick außer "nicht auf alle schließen drücken"? Man kann ja auch andere Apps im Hintergrund laufen lassen, auch wenn man sie schließt.
  • So sehen Sie Ihren Spotify-Hörverlauf
    So sehen Sie Ihren Spotify-HörverlaufWenn Sie wissen, wie Sie Ihren Spotify-Hörverlauf, auch bekannt als "kürzlich abgespielt", anzeigen und löschen können, ist dies ein praktisches Tool für alle Situationen.
Das Beenden einer App erfolgt einfach durch Schließen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Schließen bei "Alle schließen" auszuschließen. Dazu musst du das Icon oben in der App antippen und die Option "App sperren" auswählen. Dadurch wird sie nicht durch "Alle schließen" beendet.
Ja, es gibt einen Trick, um zu verhindern, dass sich Spotify schließt, wenn du auf "alle Apps schließen" drückst. Du kannst dies tun, indem du Spotify als eine der Ausnahmen für das automatische Schließen von Apps einstellst.
Folge diesen Schritten, um Spotify als Ausnahme festzulegen:
1. Gehe zu den Einstellungen auf deinem Samsung-Gerät.
2. Scrolle nach unten und tippe auf "Gerätewartung" (oder "Gerätepflege", je nach Modell).
3. Wähle "Akku".
4. Tippe auf "Energiesparmodus" und dann auf "Details".
5. In den Energiespareinstellungen findest du die Option "Ungeprüfte Apps schließen". Tippe darauf.
6. Du siehst nun eine Liste der Apps, die sich automatisch schließen. Suche nach Spotify und deaktiviere den Umschalter daneben.
Nachdem du Spotify als Ausnahme eingestellt hast, sollte die Musik weiterhin abgespielt werden, auch wenn du auf "alle Apps schließen" drückst. Beachte jedoch, dass dies Auswirkungen auf die Akkulaufzeit haben kann, da Spotify im Hintergrund weiterhin Strom verbraucht. Stelle sicher, dass du genügend Akkuleistung hast, wenn du diese Funktion verwendest.
Ich hoffe, dass dir dieser Trick hilft und du deine Musik ohne Unterbrechungen genießen kannst. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung!
Kann man das irgendwie verhindern? Obwohl ich die antivirus app als Ausnahme genommen habe beim Energie sparen wird sie trotzdem geschlossen und das ist wohl nicht ideal...
