Startkanal tv Plus
a.
mein Samsung TV hat das Problem, dass beim Wechsel von YouTube oder Mediathek zu TV plus immer motorvision.tv Kanal 5000 eingestellt ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese bescheuerte Voreinstellung ändern kann.
Wir schauen TV über Satellit und würden gerne wissen, wie man von YouTube zum "gewöhnlichen" Satelliten-Fernsehprogramm kommt.
  • HbbTV - was ist das?
RTL war als Favorit eingestellt. Hat aber nix gebracht. Habe Samsung angerufen. Konnten mir erst nicht helfen. Haben mir ein Update empfohlen. Online am TV war nichts verfügbar, nur direkt auf der Samsung Homepage. Habe Update gemacht. Jetzt ist auch Live TV vorhanden. Fehler ist weg.
Bleibt nur die Frage, weshalb das Update direkt am Gerät nicht verfügbar ist.
Vielen Dank für die Hilfe hier.
L: @anhu
Home Taste auf der FB drücken und dann zu Live TV wechseln.
Gruß, Theo
@Theo939schrieb:mad:anhu Home Taste auf der FB drücken und dann zu Live TV wechseln. Gruß, Theo
Danke für die Hilfe, kann allerdings Live TV nicht finden. Bei der app Suche gibt es kein live tv. Bei den Quellen sehe ich meine 3 HDMI Eingänge und TV ist mit Tv+ verknüpft. Bei den Einstellungen kann nichts finden. Bin total ratlos.
Sendersuchlauf habe ich schon gemacht. Zu den gefunden Sendern gibt es automatisch diese motorvision.tv und der andere Schrott dazu. Ungefragt natürlich und als nerviger Startsender.
Viele Grüße, Andreas
Empfängst du die SAT Programme über einen externen, per HDMI angeschlossenen Receiver?
Dann mußt du den entsprechenden HDMI Eingang wählen.
Nein, ich nehme den internen Receiver und habe eine Satellitenschüssel angeschlossen.
Wenn du den Programmmanager öffnest werden auch nur die TV Plus Sender angezeigt?
Im Programm Manager werden mir die 400 gefunden Satelliten-Fernsehprogramme und die etwa 25 von Samsung aufgedrückten Werbe Programme wie motorvision.tv angezeigt.
Nach dem Wechsel der Quelle kommt immer motirviaion.tv
Dann musst du in die Senderliste und kannst dann auswählen, welche Sender dir angezeigt werden sollen.
Hier hast du die Wahl zwischen Alle, Private, Freie, Verschlüsselte, TV Plus, usw.
Du kannst auch eine Favoritenliste anlegen.
Wenn du eine entsprechende Liste markiert hast, springt der TV dann nicht mehr automatisch auf TV Plus, sondern z.B. auf RTL wenn du den vorher geschaut hast.
Hallo anhu,
prima, wenn du eine Antwort auf deine Frage gefunden hast. Ich markiere deinen Kommentar dann mal als "Lösung" für diesen Thead.
Ob ein Update auf deinem TV und/oder auf unserer Webseite verfügbar ist, hängt davon ab, ob es lokal oder global verteilt wird. Bekommst du die Firmware nur über unsere Homepage, dann handelt es sich um ein lokales Update, welches nur für eine bestimmte Region nötig ist.
Hallo, gibt es beim Fernseher NU8009 eventuell eine Möglichkeit, einen festen Startkanal festzulegen? Mir gefällt die Smart Remote sehr gut. Da sie jedoch keine Ziffernknöpfe mehr hat, kann man den TV ja nur noch per Ein/Ausschaltknopf einschalten. Damit startet er natürlich immer im zuletzt...
Hallo, ich habe einen GQ65Q95TGT und möchte die TV plus Sender nutzen. Leider bleibt der Bildschirm meist schwarz und es kommt der Hinweiss auf eine Netzwerkstörung, bzw. Empfangsproblem. Das Gerät ist via LAN Kabel mit dem Router verbunden und die Netzwerkverbindung ist stabil. Youtube...
Habe samsung tv au7179 2021 gekauft ..woltte werbungen und tv plus deaktivieren... ...kommt mir nicht ganze menu raus ...also wo man samsung tv plus und film werbungen deaktivieren kann Das nervt ...freu mich wenn jemanden mir helfen kann .. Danke Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 6627197
Hi, ich habe mir Ende letzten Jahres den Fernseher gekauft. Seit kurzem kommt immer folgende Meldung: Kein Lautsprecher erkannt. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen sowie die Stromversorgung der Einheit und legen Sie die Quelle des Lautsprechers ordnungsgemäß fest. Ändern Sie anschließend...
Hallo, läuft die Magenta TV App plus mittlerweile auf dem Samsung GQ65Q7? Ich möchte nur wissen, ob das mittlerweile geht, oder ob ich eine TV Stick kaufen muss. Gruß, Herbert Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 2020288
