Suche stufenlos verstellbarer TV-Ständer (auf dem Schrank) für GQ49Q70R
m.
ich suche für meinen GQ49Q70R einen stufenlos verstellbaren TV Ständer für den Schrank.
Stufenlos deshalb, weil der untere TV Rand wirklich bis zum Boden reichen muss, damit der TV in's Regal passt.
Leider finde ich keine höhenverrstellbaren TV-Ständer.
Habt ihr Ideen?
Danke sehr!
Höhenverstellbare TV Ständer gibt es jede Menge.
Du wirst nur keinen finden, bei dem die Unterkante des TV ganz aufliegt.
Ne Grundplatte oder zwei Füße gibt es da immer, damit der nicht nach vorn kippt.
Kannst Du nicht eine Wandhalterung montieren?
Die Frage ist natürlich, wenn der unten fast aufliegt und oben kein Platz ist,
kommt dann noch was vom Ton an und was ist mit der ausreichenden Belüftung?
https://www.amazon.de/s?k=tv+standfuss+universal&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_s...
Hallo und vielen Dank!
Höhenverstellbar schon, aber mir geht es ja um einen stufenlos höhenverstellbaren TV-Ständer für den Schrank. Die von dir aufgezeigten sind alle nur in wenigen Stufen höhenverstellbar, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der TV minimal vom Boden entfernt ist, doch relativ gering. Die Grundplatte ist eingepreist, das passt! *:face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye:
Wegen dem Ton, wo kommt der denn genau her? Wieso muss da ein Abstand zum Boden sein?
Die Belüftung sollte kein Problem sein, der TV steht eigentlich komplett frei, nur nach oben hin wird er halt begrenzt.
Sicherlich steht irgendwo in Deiner Bedienungsanleitung, dass rund um den TV Luft sein sollte.
Wenn rechts und links Alles frei ist, Sollte das trotzdem gehen.
Wenn Du o.g. Halterung anbaust und den TV auf den Fussboden stellst, rechts und links neben der Glasplatte einen Styroprstreifen in entsprechender Höhe unterlegst, kannst Du die Löcher milimetergenau anzeichnen.
Das ist ne Sache von 20 Minuten. Und sieht mit der Glasplatte auch noch gut aus.
Wenn Du Glück hast, brauchst Du nicht mal neue Löcher bohren.
Dank sehr!
Ich glaube der TV hat Vesanorm 200x200, das bietet der Ständer nicht an, aber wenn es ansonsten keinen anderen Höhenverstellbaren gibt, dann werde ich Mal schauen und es so versuchen, wie von Dir vorgeschlagen.
Vielen Dank! *:dog-face:
Ah, sehr geradem, Vesa 200x200 wird ja doch unterstützt, hatte es nicht richtig gelesen.
Dann wäre das was für mich, super, vielen Dank!! *:thumbs-up-sign-emoji-modifier-fitzpatrick-type:*:dog-face:
Den gibt's ja auch bei Conrad, da werde ich vor Ort Mal schauen. *:smiling-face:
Hallo L: @myRoman,
schön, dass dir die Community bereits helfen konnte. Informationen zur Montage deines Fernsehers an der Wand oder an einem Standfuß findest du übrigens in diesem User Manual.
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen hat die TV-Programmübersicht in der TV-Plus-App nicht mehr funktioniert (bei jedem Sender stand: Nicht verfügbar). Daraufhin habe ich alle Sender nochmal neu suchen lassen. Gefunden wurden auch >500 Sender (Kabelanschluss). Allerdings waren in der TV-App nur...
Hallo, Ich suche einen Samsung TV, den man mit 12 Volt betreiben kann. es muss kein reiner camping Fernseher sein, mir würde auch ein Modell mit externem Netzteil reichen Der Fernseher brauch auch kein schnickschnack wie integrierter DVD Player oder so Er braucht nur full HD, und ne gute...
Hallo, hat mein im Titel genannter Smart-TV eine Screenshot-Funktion? Bei der Suche im Netz habe ich Hinweise gefunden, dass dies über die Fernbedienung möglich sei, entweder indem man gleichzeitig den Power- und den Volumen-Down-Button drückt, oder den Home- und den Volume-Down-Button, so wie...
Hallo zusammen, ich habe bei meinem neuen Fernseher 49Q70R eine Frage. 1. Ich vermisse beim Programmguide den Dark Mode? Gibt es keinen oder finde ich nur die Einstellung dazu nicht? Bei Sony und LG ist der Dark Mode von Haus aus aktiv. 2. Wenn ich in den Programmguide wechsel und ohne ein neues...
Hallo zusammen, leider habe ich bei meinem neuen TV (Neo QLED: GQ65QN91A) das Problem, dass Smart View nicht mehr funktioniert. Wenn ich Smartview aufrufe, wird der TV nicht angezeigt. Genauso wenn ich in Samsung Video, der Bildergallerie oder auch Dex eine Verbindung versuche. Auf einem zweiten...
