Tablet s3
w.
Servus, mein Tablet s3 lässt sich nicht mehr aufladen. Adapter und Ladekabel wurdegewechselt. Ohne Erfolg. Tiefentladung ?Welche Möglichkeiten gibt es.Danke im Voraus. Wolpi
Es kann sein dass der Ladeanschluss durch hohe Benutzung kaputt gegangen ist.
Hast du es schon mal längere Zeit am Ladegerät gelassen? Also mal so 2-3 Stunden?
Also wenn das nicht klappt und auch kein anderes Kabel funktioniert, dann vermute ich mal einen Defekt am Akku. Aber das wird dir mit Sicherheit nur ein Fachmann sagen können, wenn er mal nen Blick drauf werfen kann.
Ich würd mich an deiner Stelle mal mit dem Support von Samsung in Verbindung setzen.
Zuerst Danke für den Tipp. Beim letzten Laden des Akkus war der Ladeadapter wärmer als bisher üblich. Verspricht ein Batteriewechsel die Lösung des Problems?
Naja dann scheint sich das Ladegerät ja gerade erfolglos abzumühen, wenn es etwas wärmer wird, dein Tablet aber trotzdem nicht angeht.
versprechen kann ich dir da nichts, dass der Akkutausch hilft. Aber wenn der Akku im Eimer zu sein scheint, dürfte das die logische Konsequenz sein, den Akku überprüfen und ggf. Austauschen zu lassen
Bin jetzt der gleichen Auffassung. Eine neue Batterie wurde bestellt. Bei YouTube gibt es gute Einbauhinweise. Eine gute Zeit
Sowas solltest du lieber von einem Fachmann machen lassen. Vor allem weil du deinen Garantieanspruch verlierst, wenn du selbst an deinem Gerät rum schraubst...
die Garantie ist abgelaufen. Batteriewechsel wurden bei diversen Smartphones selbst ohne Probleme durchgeführt.
Galaxy Tab S7 lässt sich nicht mit der Galaxy gear S3 verbinden. Die Wearable zeigt nur die Buds an und das Samsung Health ist für Tablets nicht verfügbar. Was soll das? Da kauft man sich das beste Tablet und es funktioniert nichts. 3014376
Werte Community, mein o.g. Tablet weist folgenden Defekt auf: WLAN-Adapter defekt, lässt sich nicht mehr aktivieren. Nunmehr kam mir die Idee, ob nicht ein WLAN-Stick diesen ersetzen könnte, da eine veranlasste Reparatur (Einsetzen eines neuen WLAN-Adapters) aufwändig wäre. Am Tablet selbst gibt...
Hallo, beim Update des Samsung Tab S3 lässt sich das Update herrunterladen. Auch versucht das Tablet das Update zu installieren. Der Bootloader läd auch jedoch nicht das Update rein. und bricht dann ab. Gibt es da eine Lösung ? Modelnummer SM-T825 Vielen Dank 655489
Hallo leute, ich bin endlich stolzer Besitzer einer galaxy tab s3. Ich habe heute gemerkt wenn ich mit der Kamera vom tablet nah fokussiere (es ist aber nicht scharf weil es zu nah ist) kommt ein klickendes Geräusch raus da es nicht Fokussieren konnte weil es zu nah ist? Ist das eher ein Fehler...
Servus zusammen, ich selbst habe ein iPad.Das allererste Modell und somit im Prinzip auch der Vorreiter aller Tablets, welche derzeit auf dem Markt sind. Das iPad ist jetzt ca. 2,5 Jahre alt und ich bin immer noch sehr zufrieden. Das einzige, was sich zu langsam einschleicht, ist die...
4K
Isa
