Telefon wird heiß bei Nutzung der Kamera
D.
Hab seit ne weile mal jetzt wieder die Kamera von mein Samsung Galaxy Note 20 Ultra genutzt und mußte doch echt feststellen das mein Note relativ Seher heiß *1f525.png* geworden ist. Hat denn noch einer das Problem?
Ich hatte das Problem damals mit dem S20 Ultra mein S9+ und Note9 haben das nicht
Hast du gefilmt oder Fotos geschossen?
Eine gewisse Wärme entwickelt sich immer bei den Videoaufnahmen, nur wenn es so heiß wird, dass du dein Note20U nicht mehr anfassen kannst, dann würde ich es überprüfen lassen.
Es kommt natürlich auch immer auf die Nutzung an, ob auf 8K oder auch z.b 30-60UHD für 20min nutzt, so kann es leider zu einer wärmeentwicklung führen.
Habe normal Fotos gemacht und die Wärme war schon in Richtung Brennpunkt.
Also was du machen kannst ist folgendes:
Geht mal am die Einstellungen von camara und reset ale wieder zurück
Schaltet das Telefon 3 mal hintereinander ein und aus,
Dann versuch noch mal die Kamera zu nutzen,
Habe ich bei längerer Nutzung der Kamera auch. Die App zieht auch extrem Leistung.
L: @DieEskalation Eine gewisse Wärmeentwicklung während des Betriebes ist bei Smartphones nicht ungewöhnlich, insbesondere wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen und der Prozessor des Gerätes gut ausgelastet ist. Sofern du keine Warnmeldungen angezeigt bekommst, sollte die Wärmeentwicklung normal sein.
Sollte dein Galaxy Note 20 Ultra unangenehm warm werden, sodass du es kaum anfassen kannst, empfehle ich aber eine technische Überprüfung durch einen unserer autorisierten Servicepartner. Alle Informationen hierfür bekommst du von unseren Support-Mitarbeitern, die du unter der Telefonnummer 06196 77 555 77 erreichst.
L: @FabianD okay danke für die Information ich werde es mal weiter beobachten sollte es weiterhin mir weiter zu heiß sein setze ich mich mit dem Support in Verbindung. P.s. im hinter Grund waren keine Apps auf die den Prozessor belasten.
Ich habe seit 3.2.23 galaxy s23 ultra, Das Handy ist super stark auch Kamera aber beim tiktok das Handy wird so heiß *1f525.png* Aber trotzdem empfehle ich weiter Samsung *1f451.png* 6868440
X
Hallo ich habe mein Note 20 ultra seit heute und habe schon ein Problem mit der Kamera. Meine Fotos haben einen blauen Schatten. Hat sonst jemand das Problem ? Ausserdem finde ich das die Kamera ziemlich ruckelt. Also das Bild hängt wenn man die Kamera rumschwenkt. Bei meinem Note 9 war das...
Hallo zusammen ,Hat jemand ein Problem mit dem Kamera von Samsung Note 20 Ultra gehabt ?Night mode funktioniert nicht !! 2491231
Mein Handy (Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G) wird schnell extrem heiß. Komischerweise hat das nichts damit zu tun was ich gerade mache. So kommt es das es manchmal beim Spielen "kälter" ist als nur beim scrollen durch Webseiten. Durch unterschiedliche Apps (CPU Monitor usw.) hab ich mir die...
Habe das Note 20 Ultra seit ca einer Woche. Gleich mit einer original Samsung Schutzhülle benutzt. Heute sehe ich im Kamera Glas einen riss unterhalb. Ohne fremdeinwirkung ohne Sturz etc. Ist das jetzt der gleiche Müll wie beim s20 Ultra? Wer hat noch Probleme? Wer übernimmt jetzt die Kosten...
