G.
Hi,
das ganze ist hier weniger ein Problem, sondern mehr mein Unmut über die Gestaltung von Samsungs Software Updates. Prinzipiell finde ich neue Funktionen, Funktionsverbesserungen und verbesserte Designs wirklich gut, aber warum geht das immer beim ersten mal so in die Hose?!
Aktueller Anlass ist das Update meiner Gear Fit 2 Pro. Einer der wirklich größten Probleme ist momentan die Performance. Ich habe das Update vor einigen Tagen installiert und das ganze System hängt plötzlich gerne mal.
So werden Touch-Gesten ignoriert, verzögert angenommen, oder es passiert einfach gar nichts. Auch die Aktivierung des Displays beim Heben des Armes funktioniert gelegentlich nicht.
Weitere Kritikpunkte wären auch direkt die Design Entscheidungen der Apps. Direkt nach der Uhranzeige kommt bei mir „Training“. Vorher musste ich hier nur „Trainieren“ drücken und los gings.
Jetzt muss ich jedesmal erneut die Sportart auswählen, die Einstellungen einmal anschauen und dann nochmals das Training starten, damit die Uhr dann auch anfängt. Leider wird hier auch nicht mehr korrekt erkannt, wann das Training beendet ist.
Nehmen ich die Gear Fit 2 Pro ab, läuft diese trotzdem weiter und denkt ich bin aktiv. Vorher wurde hier spätestens ein paar Minuten später das Training von selbst beendet. Schade.
Der nächste Kritikpunkt bei der Trainingsanzeige ist, dass während des Training beim Arm heben nun die Uhr angezeigt wird. Ich muss also mit den verschwitzen Händen erstmal durch das Menü fummeln um dann über Training die Infos wieder anzuzeigen. Vorher war diese direkt beim Arm heben als Standard Anzeige aktiv.
Ein kleiner aber nich notwendiger Fehler ist auch die Anzeige „Training“, wenn man nicht mehr trainiert. Hier steht immer die Zeit, die man in der Woche bisher mit dem Training verbracht hat. Sobald man aber die 10h erreicht hat, verschiebt sich das kleine „m“ für Minuten nach unten und steht direkt in dem „an“ der Anzeige "an 4 Tagen".
Ein ähnlicher Fehler ist auch bei dem aktivem Training zu sehen. Erreicht man 1 Stunde, wird die Minutenanzeige um Stunden ergänzt. Das hat dann leider zufolge, dass die Sekunden Anzeige nach rechts geschoben wird und ich nun nur noch alle 10 Sekunden sehen kann.
Ansonsten hapert es mit dem Wetter und die Akkulaufzeit ist gefühlt gesunken. Die Gear Fit 2 Pro muss momentan fast jeden Tag an die Ladestation. Vorher war es alle zwei bis drei Tage. Nachts wird WLAN, Bluetooth deaktiviert und „Nicht stören“ aktiviert.
Momentan bin ich ziemlich unzufrieden mit der Gear Fit 2 Pro. Die vorherige System Version war deutlich besser …
Solche Fehler finden momentan häufiger statt. Meine S3 Frontier und die Gear 2 Sport meiner Freundin haben auch immer öfters Probleme nach Updates, oder müssen gar auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden um wieder genutzt werden zu können.
Ich würde mir wünschen, dass Samsung die Updates ausführlicher testen würden. Besonders bei der Gear Fit 2 Pro habe ich den Eindruck als würde die niemand für den Sport nutzen. Sonnst könnten solche Fehler eigentlich nicht entstehen.
Schade Samsung, bis zu diesem Update war ich wirklich sehr zufrieden mit der Gear Fit 2 Sport. Als Ansporn und für das Tracken der Workouts, war diese wirklich ein zuverlässiger Begleiter in den letzten Monaten.
Ich hoffe das sich da bald wieder etwas ändert!
