The Frame 2020 schaltet bei Bewegungen nicht ein
obwohl der Artmode aktiviert ist und ich abends den TV ausschalte und er dann in den Artmode geht, schaltet der TV heute nicht aus dem Standby in den Artmode wenn ich mich davor bewege. Der Bewegungssensor leuchtet dabei durchgehend rot (unter dem TV sichtbar).
Wenn ich den Frame dann einschalte und wieder ausschalte läuft er wieder im Artmode.
Was tun?
Danke.
Hi,
L: @Sternenforscher Ein Hinweis, eine Frage.
01.) Bitte die korrekte Bezeichnung nachreichen; wie diese Aussieht findest Du in meiner Fußnote.
02.) Hast Du einen zusätzlichen Rahmen an den Frame montiert ?
Herzliche Grüße aus dem Pott
danke für die schnelle Reaktion.
Es handelt sich um den GQ50LS03TAUXZG/FW -> 1497.0
Ja - um den Frame ist ein Holzrahmen montiert. Die Sensoreinrichtung wurde ~0,5 cm nach unten gezogen (wie beim original Rahmen von Samsung). Im Holzrahmen ist ein überdimensionierte, große Aussparung wo die Sensoren "durchschauen" können. Der Bereich unten (Lautsprecher etc.) ist großzügig ausgespart.
Und: ich habe es gerade noch mal probiert. Der Frame war ausgeschaltet, nach 10 Minuten im Standby (also schwarz). Ich laufe davor her und er springt sofort in den Artmode - so wie er soll. Heute Morgen bin ich auf und ab gelaufen und es ist nichts passiert (außer dass der Sonsor durchgehend rot geleuchtet hat).
Lebe lang und in Frieden ;)
Hi,
L: @Sternenforscher Noch eine kurze Frage; hast Du den Nacht-Modus aktiviert ?
Guten Morgen,
der Nachtmodus ist nicht aktiviert.
Und heute Morgen war es wieder so, ich habe die Rollläden geöffnet und es war taghell im Raum. Die rote LED im Sensor unter dem Frame hat dauerhaft geleuchtet (auch ohne Bewegung davor), der Frame geht trotz Bewegung nicht in den Artmode. Erst ein Ein- und Ausschalten hat geholfen.
LG
Hi,
L: @Sternenforscher Sorry für das späte Feedback !
01.) Ist unter Einstellungen -> Allgemein -> Öko-Lösung die automatische Abschaltzeit aktiv ?
02.) Starte bitte mal die Gerätepflege; Einstellungen -> Unterstützung -> Gerätepflege
Ich stell das Ganze morgen Abend mal mit unserem Frame nach !
wir haben uns den 65 Zoll Frame geholt. Aber irgendwie will der Bewegungssensor nicht. Mit meinem "alten" 2020 Modell hatte ich den Fehler nicht. Kann mir bitte Jemand einen Tipp geben, welche Einstellungen ich hier vornehmen kann, damit ich bei Betreten des Raumes die Kunst sehe? Vielen Dank im voraus.
The Frame 65’ ist 2 Tage in Betrieb. Artmode schaltet nach 60 Sek ab. Gerät schaltet dann komplett aus (Click in der Box deutlich zu hören). Alle ‚Saver‘ Funktionen sind deaktiviert. Alle externen Geräte auf ‚aus‘.   was ist zu tun?  8616170
  Hallo zusammen, ich habe seit 3 Tagen einen The Frame 65 und finde den Fernseher echt schön. Leider geht der TV im Artmode nie in den Sleep Modus, so dass er immer an ist. Das wollte ich mehrfach einstellen, aber in den Einstellungen kommt immer das (siehe Foto) und ich kann den TV zwar...
Hallo zusammen, kürzlich habe ich einen 49'' The Frame 2019 gekauft, vor allem wegen des Artmode, aber natürlich auch zum normalen Fernsehen/Netflix/Spielekonsole. Leider habe ich mit dem Gerät aktuell nur Probleme und Frust: während dem Fernsehen/Netflix schauen stürzt der Fernseher nach...
Hallo, bei unserem The Frame GQ55LS03AAU schaltet die Bewegungserkennung bei Bewegung im Raum den Fernseher komplett in den TV Modus ein, statt nur in den Art Mode zu gehen. Was müssen wir tun, dass nur der Art Modus aktiviert wird. Vielen Dank. 4749286
Hi, habe den The Frame 2020 seit zwei Wochen, manchmal ist allerdings das Bild direkt nach dem Einschalten schwarz. Kein drehender Kreis, keine Fehlermeldung das irgendein Anschluss fehlt, und auch kein Ton. Also Anschalten, Artmode geht aus, Bild schwarz. Alles einmal aus und wieder an, dann...
