The Frame 65 / 2019 / Sound plötzlich schlechter
m.
Der Sound des eigenbauten Lautsprechers meines 65er The Frame war bisher erstaunlich gut und klingt plötzlich nach dem heutigen Einschalten wesentlich schlechter. Dumpf und leicht blechern.
Einstellungen wurden nicht verändert.
QE65LS03RAUXZG
Firmware 1351
Ich habe das gleiche Problem und zwar direkt nach dem Update auf die letzte Firmware 1351.3. Der Fernseher schaltet sich jetzt auch wieder komplett aus, wenn er im Kunstmodus und länger keiner im Raum war.
Testet eigentlich jemand die Firmware vor dem ausrollen? Wenn eigentlich behobene Fehler wieder kommen, dann wohl eher nicht!
@microbie schrieb: Der Sound des eigenbauten Lautsprechers meines 65er The Frame war bisher erstaunlich gut und klingt plötzlich nach dem heutigen Einschalten wesentlich schlechter. Dumpf und leicht blechern. Einstellungen wurden nicht verändert. QE65LS03RAUXZG Firmware 1351
Habe exakt das gleiche Problem nach 5 Monaten. Der Ton/Sound scherbelt mit dem eingebauten Lautsprecher.
Wie hast du es gelöst?
Powerreset und Smart Hub zurückgesetzt haben nichts genutzt.
Auch meinen 55‘ Frame hat es heute erwischt. Weiss jemand wie/ob das Problem behoben werden kann?
Der TV kling heute deutlich schlechter als noch vor 24 Stunden.
Danke für die Hilfe.
Bei mir schien es zum Glück nur ein Softwareproblem zu sein. Zumindest hat es sich von selbst wieder gelöst. Ich weiss nicht mehr ob nach einmaligem oder öfterem Ein/ausschalten, aber irgendwann klang er wieder normal. Es treten ab und zu mal verschiedene Probleme auf und wenn ich ihn kurz komplett vom Netz nehme, passt es wieder.
Also am besten mal komplett trennen, auch öfters, bisschen Geduld, notfalls zurücksetzen, schauen ob es Updates gibt. Ich drück die Daumen.
Habe das selbe Problem. Wenn der Ton dieses Problem aufweist, erhöhe ich die Lautstärke bis es wieder geht. Meist ab Stufe 60 für ein paar Sekunden, dann passt wieder alles.
Sobald es eine andere Lösung gibt, bin ich für eine Info dankbar.
Hallo zusammen, für meinen The Frame 2019 (QE65LS03RAUXZG) lässt sich im Audio Menü Dolby Digital nicht als Ausgabe für den über HDMI angeschlossenen Sonos Beam (+ Sub und 2 x One) aktivieren. Lediglich PCM funktioniert. In der Folge kann ich den DD 5.1 surround sound über Sonos nicht nutzen...
Ich möchte meinen The Frame 2020 65 Zoll mal komplett zurücksetzen, da er seit einiger Zeit nicht mehr wie gewohnt mit dem Media Receiver 401 B zusammen läuft. Der The Frame sendet manchmal im Standby ein Signal von der Remote Fernbedienung an den The Frame und der MR 401 B versucht sich darauf...
Hallo, kann mir jemand die aktuelle Firmware Version vom The Frame 65 Zoll Modelljahr 2020 schreiben? Wo kann ich die Firmwareversion welche auf dem The Frame installiert ist einsehen? Wann wurde automatisch das letzte mal ein Update gezogen? Ist das überall gleich ? Gibt es auf der Samsung...
Heute wurde für meinen GQ65LS03TAUXZG das Update auf 1497.0 durchgeführt. Der Sound ist nun sehr blechern, überhaupt keine Tiefen mehr. Im Equalizer habe ich schon alles zurückgesetzt. Bringt nichts. Wie kann ich auf die alte Firmware zurückwechseln, so geht das nicht! Schonmal danke...
Ich habe an meinem neuen Samsung The Frame 65" (2020) per HDMI Arc eine Sonos Beam Soundbar angeschlossen. Seit kurzem wird die Beam nicht immer als Sound-Ausgabe erkannt und der Frame stellt "TV-Lautsprecher" für die Tonausgabe ein. Schalten man den TV aus und wieder ein, kann es meist sein...
