The Frame 65 Sound blechern nach Update auf 1497.0
P.
Heute wurde für meinen GQ65LS03TAUXZG das Update auf 1497.0 durchgeführt. Der Sound ist nun sehr blechern, überhaupt keine Tiefen mehr. Im Equalizer habe ich schon alles zurückgesetzt. Bringt nichts.
Wie kann ich auf die alte Firmware zurückwechseln, so geht das nicht!
Schonmal danke.
  • Samsung One UI 6.0
Ich habe den Fernseher heute morgen nochmal eingeschaltet - das Problem ist weg. Gestern nach dem Update klang es wirklich wie aus der Blechdose. Vielleicht war da etwas noch nicht abschließend verarbeitet? Jetzt geht es jedenfalls wieder, hoffe es bleibt so.
Hi,
L: @PK8 Ich habe die Version 1497.0 jetzt schon seit knapp einem Monat installiert.
Im Gegensatz zur 1460.9 kann ich keinen Unterschied im Ton erkennen. Mein Referenz Video:
klingt nicht besser oder schlechter mit 1497.0 !
Nachtrag:
Wenn ich im Leben nichts besseres zu tun habe und vor lauter Langeweile die Stecknadel im Heuhaufen suchen muss:
Bei Lautstärke 50 löst der Betätigungston eine wahrnehmbare Resonanz aus. Das ist aber unmöglich zu verhindern, weil Körper nun mal eine Resonanzfrequenz aufweisen. Aus diesem Grund gehen auch Soldaten nicht im Gleichschritt über einen Brücke.
Sollte der Ton in einem Video oder Musikstück die Resonanzfrequenz des Gerätes treffen, wird man solches natürlich als störend empfinden, weil das Gerät anfängt zu schwingen. Ich kann Dir aber versichern, das 1497.0 kein Einfluss auf die Resonanz des Gerätes hat.
Mit 1497.0 läuft unsere Frame jetzt perfekt !
Ich hoffe (bete), daß Samsung das nicht mit dem nächsten Update versaut.
Herzliche Grüße aus dem Pott
Der Sound des eigenbauten Lautsprechers meines 65er The Frame war bisher erstaunlich gut und klingt plötzlich nach dem heutigen Einschalten wesentlich schlechter. Dumpf und leicht blechern. Einstellungen wurden nicht verändert. QE65LS03RAUXZG Firmware 1351 1556401
Hallo, kann mir jemand die aktuelle Firmware Version vom The Frame 65 Zoll Modelljahr 2020 schreiben? Wo kann ich die Firmwareversion welche auf dem The Frame installiert ist einsehen? Wann wurde automatisch das letzte mal ein Update gezogen? Ist das überall gleich ? Gibt es auf der Samsung...
Heute hat es bei meinem The Frame 65 2020 ein neues Firmware Update 2401 gezogen. Kann jemand was zu den Verbesserungen/Änderungen schreiben? Ich habe leider im Netz nichts dazu gefunden. Danke. 6589668
Hallo in die Runde. Ich habe meinen alten Samsung gegen Frame 2020 ersetzt. Seit dem funktioniert ARC über HDMI an Onkyo Receiver (kein eARC, nur ARC) nicht mehr. Über LWL/Toslink geht. Ich kann mit der ONKYO Fernbedienung den Frame steuern, alles top, nur kein Sound über HDMI Kabel vom TV beim...
Hallo Community, seit dem Update auf die neueste Firmware ist mein Frame (v2020) morgens komplett tot. Er ist über die Fernbedienung nicht zu starten, vielmehr muss man den Stecker ziehen und ca. 2 Minuten warten. Dann startet er wieder normal. Hat jemand ähnliche Probleme und eine Lösung...
