The Frame Seitenverhältnis für import
o.
ich suche das richtige Seitenverhältnis für den Import eigener Bilder auf den The Frame.
Hintergrund:
Ich möchte die Bilder vor dem import richtig anlegen
Dadurch auch sicher gehen, das alle Rahmen zur verfügung stehen, richtiger Bildauschschnitt usw.
Habe meine Bilder auf 16:9 testweise zum import angelegt ( Aufnahme org 3:2)
Dadurch werden Bilder beim Import teilweise aber "gestaucht" also Köpfe sehen nicht mehr natürlich aus, und bei manchen Bildern werden mit nicht alle Rahmenmöglichkeiten angezeigt.
    Hallo olliHH,
    wie meinst du das, dass Bilder im Format 16:9 teilweise gestaucht werden? Ist die Anzeige auf den Bildern nicht immer identisch?
    Ich gebe deine Anfrage jedenfalls mal an die Kollegen vom Support weiter. Ich dachte eigentlich auch, das optimale Format entspräche dem Bildschirmformat. *:thinking-face:
    Hallo olliHH,
    die Kollegen vom Support haben sich zurückgemeldet.
    Demnach ist das ideale Fotoformat 16:9.
    Genauso wichtig ist aber auch die Auflösung der Bilder.
    Optimal ist FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) und Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel).
    Probiere mal, ob Bilder in dieser Auflösung bei deinem The Frame ebenfalls gestaucht werden.
    Ein ausgewiesener Moderator braucht bei dieser simplen Frage Unterstützung vom Support?
    Noch dazu beantwortet er
    1.) nicht die eigentliche Frage, und
    2.) die nicht-eigentliche Frage auch noch falsch? Dass UHD nicht, wie angegeben, 3.340 x 2.160 Pixel ist, sondern
    3.840 x 2.160, weiß doch heute wohl jedes Kind. Ganz sicher auch der Fragesteller!
    Zurück zu 1.), also der eigentlichen Frage:
    Das Problem lässt sich über die Darstellungsoptionen lösen.
    Prinzipiell gibt es drei Möglichkeiten für ein Bild, das nicht dem 16:9 Verhältnis entspricht:
    1.) Es wird einfach in das Seitenverhältnis transformiert, von Ecke zu Ecke. Dadurch treten notgedrungen Stauchungen auf.
    2.) Was nicht auf das Verhältnis passt, wird abgeschnitten. Oben und unten, oder links und rechts. Je nach dem Ausgangsformat.
    3.) Das Bild wird unbeschnitten und ungestaucht abgebildet, dabei entstehen dann aber Leerräume (oben und unten, oder links und rechts. Je nach dem Ausgangsformat).
    Diese drei Optionen MUSS jeder TV bieten, sonst ist er für die Tonne. Auch dieses Samsung-Modell kann das, unbesehen.
    Die EIGENTLICH-eigentliche Frage lautet jedoch:
    Wie geht die Software mit den vielfältigen Passepartout-Optionen um, wenn der Input NICHT dem 16:9 Format entspricht!? Vor allem Option 3 ist hier relevant: Passt es die Passepartout-Dimension automatisch an?
    Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Sollte ich eine Antwort erhalten, die aufzeigt, dass die Funktion diese (notwendige!) Anforderung zufriedenstellend erfüllt, kaufe ich mir wahrscheinlich auch so ein Ding!
    Hallo sausundbraus12,
    wir Moderatoren beantworten hier nicht nur Fragen zum Samsung The Frame sondern auch zu unzähligen anderen TVs, Smartphones, Wearables, Waschmaschinen, Kühlschränken usw. - da hat man nicht immer zu jedem Gerät sofort die passende Antwort parat. Außerdem war der The Frame (2018) zum Zeitpunkt der Fragestellung erst frisch auf dem Markt.
    oliHH hatte in diesem Thread nach dem idealen Seitenverhältnis für importierte Bilder gefragt - und diese Frage hat mein Kollege FabianD mit "16:9" sehr wohl korrekt beantwortet.
    Mit den Pixeln bei UHD gebe ich dir Recht - das sind natürlich 3.840 x 2.160 Pixel. Ich habe das auch bereits weiter oben korrigiert. Tippfehler können ja durchaus mal passieren - aber das kann man denke ich auch etwas netter formulieren. Es wäre also schön, wenn du in Zukunft etwas mehr auf deine Wortwahl achtest.
    Jetzt zu deinen Fragen:
    Die optimale Bildauflösung für den Artmodus ist wie bereits gesagt 3.840 x 2.160 Pixel. Aber auch 1.280 x 720 und 1.920 x 1080 Pixel werden unterstützt - nicht jedoch Fotos mit weniger als 800 x 800 Pixel.
    Das ideale Bildformat ist 16:9.
    Bei anderen Formaten und Auflösungen werden die Bilder gestreckt und ggf. etwas verzogen. Außerdem ist bei anderen Seitenverhältnissen nur die Option "Schattenrand" verfügbar.
    habe bei einigen Bildern das Problem, dass diese trotz 16:9 Format nicht ohne Rand dargestellt werden.
    Es gibt dann lediglich die Option Schattenrand.
    Dateigröße ist groß genug.
    Wo kann das Problem liegen?
    Vielen Dank und freundliceh Grüße
    Hallo L: @LucaTheFrame,
    wenn das Format und auch die Auflösung stimmen, kannst du mal meine Kollegen vom Remote-Service einen Blick auf die Einstellungen deines TVs werfen lassen.
    Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
    ich habe den neuen QE 49" Frame im Januar 2020 gekauft, um wie in der Kaufhaus & Samsung Werbung zu sehen & vom Verkäufer versprochen meine eigenen Bilder mit modernen Rahmen zu sehen.
    Ich habe mich wie jeck gefreut und sogar das eine kleine Kabel in der Wand veschwinden lassen, da es mehr als Deko gedacht ist.
    Seitdem versuche ich vergeblich meine eigenen Bilder im modernen Rahmen oder als Vollbild auf diesen Bildschirm zu bekommen.
    Alle Tipps in diesen Foren über 16:9 und der Pixel Anzahl "Optimal ist FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) und Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel) " funktionieren nicht oder verzerren die Bilder.
    Am verücktesten ist, dass ein Paspatout für 2 Bilder angeboten wird, indem ein Bild hochkant und das Andere waagerecht gezeigt werden kann. Tolle Idee.
    Jetzt kommt der Knaller. Nur eines davon wird nicht verzerrt, jenachdem welches man zuerst anwählt.
    Was haben sich die Entwickler dabei gedacht und warum enttäuscht Samsung seine Kunden derart.
    Den Foren nach ist dies schon seit Jahren bekannt.
    Nun geistere ich schon ewig in Foren und beim Kundenservice rum und es gibt keine Lösung.
    Ich empfinde es als Betrug, dass die App nicht zumindest einfach einen simplen modernen Rahmen anbietet in den standard Photogrößen reingespielt werden können. Das sollte wohl das min sein.
    Ich wollte kein Format und Photoshop Künstler werden.
    Bei Samsung ist man freundlich bekommt aber keine Lösung geboten. Nur in den Foren bemühen sich die Kunden herrauszufinden was sich Samsung da gedacht hat.
    Samsung bietet nichteinmal ein App Update.
    Nur Moderatoren, die keine Lösungen zur Hand bekommen und leider von den Entwicklern ignoriert werden.
    Lieber Moderator/in,
    überrachen sie Ihre Frame Kunden und bieten sie uns eine funktionierende Option an.
    Offensichtlich ist die App so anfällig, dass alle Modelle unterschiedlich reagieren.
    Welches Format haben denn die Galerie Bilder?
    Vielleicht kann man sich danach richten.
    Es muss doch eine Art Kontakt zu den Entwicklern geben!
    Liebe Forenmitglieder,
    vielleicht habt ihr doch noch eine andere Lösung.
    Ein Programm mit einfachen Schritten für nicht geübte Bildbearbeiter.
    PS: Leider hat dieser "The Frame" mehr Frust als Freude gebracht. Zudem Besucher bei uns entsetzt sind, dass
    Samsung seine Kunden verschaukelt und sicher nichtmehr Samsung als ihren Favorit wählen.
    Echt Schade.
    Ach ja, umtauschen wird auch schwierig, weil ich den riesigen Karton nicht behalten habe.
    Hallo L: @Frameissue,
    bitte gib dein Feedback direkt an meine Kollegen auf der Seite "Lob & Kritik" weiter. Sie setzen sich dann nach Prüfung deines Anliegens mit dir in Verbindung.
    In Österreich kannst du Kontakt mit unserem Samsung Service aufnehmen. In der Schweiz ist der Kundensupport der richtige Ansprechpartner.
    Bei meinem Frame 43" 2020 kann ich bei vielen Fotos im Format 3840 x 2160 Pixel den Rahmen auswählen. Bei einigen geht das aber trotz des korrekten Formats nicht. Bisher konnte ich nicht herausfinden was dieses merkwürdige Verhalten verursacht. Vermutlich ein besonderes Samsung Software Feature *:winking-face:
    Mal ehrlich – so ein großflächig, geschmackvoll gerahmtes Kunstwerk mitten im Wohnzimmer hat schon was. Es wirkt edel und bringt Leben und Farbe ins Haus. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von abwechslungsreicher Wanddekoration: Poster, Bilder, selbstgeschossene Fotos … Und besonders gern mag...
    Hallo Zusammen, wir haben den The Frame 2020 mit 50 Zoll und wir sind soweit sehr zufrieden. Allerdings hängt er an einer recht dunklen Wand in der Wohnung, wo wenig Licht hinfällt. Dadurch wirkt das Bild im Art Modus insbesondere in den Abendstunden bzw. zur Dämmerung oder an dunklen Tagen...
    „Bist du eigentlich Science-Fiction-Fan?“ fragte mich neulich eine Bekannte, als sie mich zum ersten Mal besuchte. „Nö, wie kommst du darauf?“ entgegnete ich. „Na, wegen des schwarzen Lochs dort in deinem Wohnzimmer“, sagte sie und deutete auf den Bildschirm meines Fernsehers. Ich verstehe, was...
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem The Frame 2019: Wenn sich der TV im Art Mode befindet geht häufig nicht nach der voreingestellten Zeit in den Sleep Mode. Einstellungen sind: Zeit bis Sleep Mode: 15 min Empfindlichkeit Motion Sensor: gering Nachtschaltung: aus. In seltenen...
    Hi, ein kurzer Erfahrungsbericht zur oben genannten Software Version. Vor 1460.9 lief das Gerät völlig einwandfrei/fehlerfrei. Folgende Probleme traten nach dem Update auf und lassen sich teilweise nicht mehr beheben. 01.) Die Diashow (eigene Bilder) geht nicht mehr weiter. Es ist egal ob ich...
