the Frame „verliert“ wlan
f.
Hallo zusammen, seit dem letzte Software Update verliert mein mein The Frame GQ32LS03TC nach dem ausschalten die wlan Verbinding. D.h wenn ich einschalte ist die Verbindung weg und ich muss den Stromstecker ziehen, dann wird wieder eine WLAN Verbindung aufgebaut.
Verbunden mit deine FRITZ!Box cable und repeater 2,4 oder 5ghz Netze sind getrennt leider verhält es sich in beiden netzte so.
Vielleicht hat jemand ja eine Idee *1f4a1.png*
Vielen Dank
Wenn weder Powerreset noch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen helfen, würde ich den Samsung Support kontaktieren.
Tel.: 06196/7755577
\@nikodemus ja das hab ich schon gemacht leider ohne Erfolg *1f61e.png* aber danke für den tipp
Leider keine Lösung weder Powerreset noch den TV zurückzusetzen.
Fritzbox ist auch Resetet, 2.4 ghz oder 5 ghz andere Namen feste IP keine feste IP protfreigaben etc….
alles bringt keine Lösung und nach dem Einschalten ist das wlan weg.
Stromlos machen wieder einschalten wlan ist wieder da *1f61e.png*
ich habe bei meinem Frame 2021 das gleiche Problem. Gibt es da inzwischen eine Lösung?
Hallo zusammen *:smiling-face: Seit gestern bin ich in Besitz eines 55Q60T-Fernsehers. Leider hatte ich das Problem, dass nach Standby oder Ausschalten des Geräts die WLAN-Verbindung nicht mehr hergestellt werden konnte. Das WLAN ist unter "Gespeicherte Netzwerke" auffindbar, aber der...
Ich habe ein Samsung "The Frame" (LS03T, Modelljahr 2020, aktuelle FW 1497.0, BT-S) und eine Bose Soundbar 700 (aktuelle FW 10.0.11). Mittlerweile kann ich die vielen Fehler gar nicht mehr alle reproduzieren! Aber es treten sporadisch ein oder mehrere der folgenden Fehler auf: - es kommt Bild...
Hallo, ich habe einen TV "UE46H7090SVXZG" und dazu mein Galaxy S8+. Dazu hattee ich bisher nur einen Router "FritzB!Box 7490", der bis 1300 MBit WLAN übertragen könnte und der an einer VDSL-100-Leitung hängt, wovon ca. 97 MBit ankommen. Beide Geräte hingen bisher am WLAN des Routers. Wenn...
Ich habe gesucht aber nicht wirklich ein passendes Thema dazu gefunden. So langsam wird es wirklich nervig gibt es nicht eine Möglichkeit diesen TV mit einer Tastenkombination neu zu Starten. Es ist ja kein unbekanntes Problem das die Samsung TVs des öfteren mal ihre Wlan Verbindung verlieren...
Noch nie habe ich den Kauf eines Gerätes so bereut, wie den Kauf des "The Frame 49". Eine Auswahl der Fehler: Keine Verbindung mit dem Wlan möglich (Macbook im gleichen Raum hat vollen Empfang). Auch in der Fritz-Box ist der Wlan-Empfang beim TV nachweisbar Wlan-Fehlermeldungen mit dem Hinweis...
