W.
Hallo Samsung Com. & Samsung Team,
Habe seit kurzen einen QE43LS01 der via ARC-HDMI ----> an einen Pionieer Receiver VSX-529 ---> dann an einen Samsung Blueray Player hängt ! Alles schaltet sich schön ein und aus und klappt wunderbar aber nur wenn ich eine Billig Fernbedienung von Schnäppchenmarkt 3€ nutze für alles... Sobald ich aber die Fernbedienung des QE43LS01 nutze passiert es alle 4-5 mal, das sich der TV nach den Abschalten 1min drauf wieder einschaltet und dann folgt auch der Receiver natürlich. Erneutes Verbinden der Fernbedienung mit den TV oder auch TV Reset bringt hier nix ! Das einzigste was hilft ist Batterie auf der QE43LS01 Fernbedienung raus und Billigteil nutzen. Ich denke mal es hängt zu 99% mit der Fernbedienung zusammen was soll es auch anderes sein wenn es dann geht.
Hat jemand eine Idee evtl oder kennt einen Trick um das Problem im Griff zu bekommen??
Ich habe schon alles in Foren durch weder Neuverbindung,TV Reset,Ubdates aus usw. und auch Geräte wie BlueRay Blayer rausnehmen habe ich durch, ohne Erfolg. Receiver raus-nehmen kommt aber nicht in Frage lieber schmeiße ich dann die Orginal-QE43LS01-Fernbedienung in die nächste Tonne... ! Das sollte ja aber nicht die Lösung sein eines neuen 800€ Gerätes wo alles geht nur die Fernbedienung Probleme macht... ! Ich würde die kleine Praktische Fernbedienung aber gerne nutzen. Aber bis jetzt schlugen alle Versuche oder Forum wältzen schief da es bis jetzt niemand auf die Fernbedienung beziehen konnte bzw hat. Aber wie gesagt mit dem Billig Fernbedienung Samsung-Imitat passiert das einschalten nicht, hier bleibt er aus dann IMMER. Scheint also definiv die Fernbedienung zu sein... leider...
MfG Wuffi
MfG Wuffi
