Ton Einstellungen werden nicht gespeichert (TV & Soundbar)
i.
Hello
Ich habe neu eine Samsung HW-MS750 Soundbar an meinen TV (Samsung UE65KS7080) per HDMI (beim TV HDMI ARC) verbunden. In den TV-Einstellungen habe ich nun unter Ton > Experteneinstellungen > Audioformat vom PCM auf DTS umgeschalten, funktioniert soweit super.
Jedesmal wenn ich aber z.B. zur ebenfalls angehängten xBox (HDMI an One Connect) wechsle (auch dort hab ich die Ton-Einstellungen vorgenommen) und dann wieder zurück zum TV gehe, sind die Ton-Einstellungen wieder auf PCM eingestellt. Das muss ich also jedesmal wieder wechseln. Wie kann das permanent gespeichert werden?
Vielen Dank *
Die Kollegen informierten mich, dass die Audio-Einstellungen im Regelfall bestehen bleiben, es sein denn, man ändert sie selbst oder das Audio-Quellsignal. Da du die Quelle wechselst, kann die Einstellung nicht beibehalten werden.
Das ist jetzt natürlich nicht die Antwort, die du dir gewünscht hast, aber es ist alles ok so, wie es ist.
Hi iParaJay,
ich habe mich bei meinen Kollegen danach erkundigt.
vielen Dank für die Abklärung. Schade, aber jetzt weiss ich immerhin Bescheid
Hallo zusammen Ich habe neu eine Samsung HW-MS750 Soundbar an meinen TV (Samsung UE65KS7080) per HDMI (beim TV HDMI ARC) verbunden. In den TV-Einstellungen habe ich nun unter Ton > Experteneinstellungen > Audioformat vom PCM auf DTS umgeschalten, funktioniert soweit super. Jedesmal wenn ich...
Hallo, hab Bose Soundbar 700 auf HDMI 3 ARC am Samsung Smart TV angeschlossen! Wenn ich den TV vom Netz nehme klappt auch die Audio-Ausgabe per HDMI und der Ton kommt auch von der Bose Soundbar ! Wenn ich ausschalte und wieder einschalte schaltet der TV bei den Einstellungen immer auf TV...
Wenn der TV per optischem Kabel mit der Soundbar verbunden ist und von dem HDMI Gerät (in meinem Fall PS5) das Ton Signal per DTS oder Dolby ausgegeben wird, hat der Ton eine extreme Verzögerung (sodass auch über die Einstellung zur Verzögerung keine Abhilfe geschaffen werden kann). Linear PCM...
Hallo, ich habe ein Problem mit den Ton-Einstellungen an meinem KS8090. An dem TV ist ein Onkyo HT-R558 (5.1 Soundsystem) über ARC angeschlossen. Hier habe ich als HDMI-Audioformat "Bitstream" ausgewählt. Das funktioniert soweit auch gut. Nun hätte ich es gerne, dass automatisch das...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
