Ton Problem mit Bluetooth Verbindung zwischen TV QLED Modell QE 75 Q7F <-> SONY ...
P.
Hallo Support,
ich habe folgendes problem.
Meine neuen Sony Bluetooth in Ear Kopfhörer Modell WF-1000 XM3 lassen sich einwandfrei via Bluetooth mit meinem TV Samusung QLED Modell QE 75 Q/F Baujahr 2017 koppeln.
Manchmal ist der Ton auch direkt nach der Kopplung in Ordnung aber spätestens nach 10 Minuten fängt er sehr stark an zu kratzen/verzerren bzw. ist abgehackt.
Die Bluetooth Version des Kopfhörers ist 5.0. Die des QLED Modell QE 75 Q/F konnte ich nicht heraus finden.
Wenn ich den Kopfhörer mit meinem Samsung Tablett S4 koppele funktioniert der Ton auch über lägere Zeit einwandfrei.
Danke und schöen Grüße
Paul
Hallo, erneut gekoppelt, nach 2 Min. fällt der rechte Kanal aus, dann geht er wieder und fällt wieder aus usw. Nach 10. Min. fallen beide Kanäle aus bzw. sehr stark abgehackter Ton.
Offensichtlich hat der Ratschlag bei Paul nicht funktioniert. Ich habe genau dasselbe Problem (hier TV Samsung gq75gn92 mit Sony WF-1000 xm3). Was kann man nicht tun?
Grüße, Thomas
gab es mittlerweile eine Lösung?
Bei mir bricht/ stottert die Bluetooth Verbindung mit AirPods massiv!
  • Samsung QLED 4K Q95T 75 Zoll (GQ75Q95TDTXZG)
leider gibt es noch keine Lösung.*1f621.png*
Paul
